Darf ich davon ausgehen das dieses Teil nichts bringt damit der Max untenrum besser geht :rolleyes:
Kennt jemand dieses Teil?
http://cgi.ebay.de/Kart-Rennkart-Bypass ... 0161694484
Is nix anderes als ein Durchflussregler, wenn du den Benzinschlauch beim Start zuklemmst, hast das Ganze umsonst.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Hi, die meisten Max Vergaser "fluten", wenn Sie langsam gefahren werden, weil die Benzinpumpe gegen die Schwimmerkraft drückt und das Ventil den Druck nicht hält.
Der Motor überfettet und ....
Deshalb dieses Teil. Es geht aber auch mit einer Standgasdüse und einem Y-Stück in der Benzinleitung.
Hatte ich im Max ebenfalls und beim Wankel jetzt auch.
Tom
Tom
tom war schneller.....
hei,
du nimmst damit im grunde den druck von der benzinpumpe ...
wenn du das ganze zu weit öffnest kann er dir sogar zu mager werden...
du kannst aber einen rücklauf machen und dann in diesen rücklauf eine düse packen...nicht die feinste art..aber kost auch fast nix....
einige hatten probleme mit ihren 34er dellorto damit gelöst....der vergaser dichtete bei vollem druck nicht richtig obwohl die schwimmernadel angeblich in ordnung war...
aber hie rnoch ein paar informative tips...geh einach auf tipps und news
http://www.rotaxkart.de
gruss, oli
hei,
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 03.10.2007, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
