kein Drehzahlsignal im Alfano
Padre
Beitrag von Padre »
Hi Jungs,
ich bringe kein Drehzahlsignal im Alfano her!?
Das Kabel ist neu und ist sauber verlegt...
Könnt ihr mir weiter helfen?
Gruß Padre ;)
Zuletzt geändert von Padre am Do 27. Sep 2007, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt! ;)
der mit dem kolben tanzt
kann es vielleicht sein dass dein zündkabel zu gut isoliert ist oder vielleicht auch dein drehzahlkabel?
isolier das drehzahlkabel doch mal an den enden ab und versuchs dann nochmal... wenns wieder nicht klappt isolierst du mal n ganzes stück ab und wickelst es um das zündkabel.
kannst ja auch das drehzahlkabel auf ne klemme legen und direkt kurz nach der zündspule anschließen.
isoliere das kabel auch mal am alfano ab... vll bringts ja was
was wir aber auch schonmal hatten war, dass der zündimpuls zu stark für das alfano war und wir desshalb keine drehzahlanzeige bekamen
wir haben dann einfach ein masseband vom alfano zum rahmen gelegt und es ging ;)
mfg alex
bemi
Beitrag von bemi »
;)Viel zu oft drum gewickelt hatten wir auch schon mal.
bemi
Padre
Beitrag von Padre »
Das Kabel ist das von Alfano (da wollte ich sicher gehen).
Zu oft rum gewickelt ist das Kabel nicht denk ich, vorher wars nicht so gut und ging auch nicht.
Das mit dem abisolieren hört sich gut an. Das versuch ich mal...
Vielleicht auch noch das Kabel bis zum Zündkabelende am Stecker legen...?
Merci aweil... Ich geb bescheid...
Gruß Padre ;)
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
Schau doch mal nach, ob Dein Alfano in Ordnung ist.
Dazu brauchst Du nur das Gerät abzubauen und mit dem Teil, wo das Drehzahlmesserkabel am Alfano festgemacht wird an das Zündkabel zu halten. Braucht normalerweise noch nicht mal Kontakt. Normalerweise reicht es schon es in die Nähe vom Kabel zu halten.
Dann muss es was anzeigen.
Wie hast Du den Alfonso denn stehen ? Auf "D", "2" ?
Padre
Beitrag von Padre »
Habs jetzt mal abgebaut und werds heute abend mal dran halten...
Das Alfano hab ich noch nicht so lange und hab keine Anleitung.
Hab mir die Anleitung vom Alfano Pro downgeloaded....
Müsste auch passen.
Jetzt steht es auf D und 2 (wie es vorher war weiss ich nicht) werd erst so langsam vertraut mit dem ding....
Falls es anders hätte es ja wenigstens irgendwas anzeigen müssen oder.
D=Daueranzeige und 2=2Stroke-Einzylinder...
Es hatt aber noch nie irgend eine Drehzahl angezeigt....
Wo wir grad dabei sind. Für Wackersdorf muss ich drei Schleifen einprogrammieren. -hab ich gemacht, zeigt aber trotzdem immer was verschiedenes an.
Jemand hat mir gesagt das die dritte die erste sein muss. Wie ich das einstelle bekomm ich leider nicht raus!?
Gruß Padre ;)
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Die Dritte ist die Erste indem du den Alfano erst vor der dritten Schleife anmachst!! 8)
Padre
Beitrag von Padre »
Original von jp-stahl
Ach, so einfach ist das... :P Wo macht ihr das Alfano dann immer an? Vor der langen Kurve vor der Zielgeraden??
Zum Drehzahlmesser:
Hab das Alfano heute abgebaut und ans Zündkabel gehalten. Zeigte gleich was an! Danach hab ich das Kabelende ans Alfanogehäuse gedrückt und das funzte auch...
Mit Hilfe eines Schaumstoffs und nem Kabelbinder hab ich jetzt das Kabel besser ans Alfano fixiert. Müsste jetzt einwandfrei funktionieren...
Gruß Padre ;)
Zurück zu „Laptimer“
