Problem bei GX270
Basti
Problem bei GX270
Beitrag von Basti »
ich bin ganz neu im Forum und habe auch gleich schon ein "kleines" Problem.
Mein GX270 fängt bei Beschleunigung an zu ruckeln, bzw. kommt auch nicht richtig in die Gänge, es fehlt an Beschleunigung. Es fühlt sich bei der Beschleunigung an als würde man über einen holprigen Untergrund fahren.
Wenn der Motor einmal läuft, bzw. über einen bestimmten Drehzahlpunkt hinaus ist, läuft er auch dementsprechend gut. Aber sobald man vom Gas geht und die Drehzahl nach unten geht und wieder beschleunigt, passiert das Gleiche wieder.
Kann mir bei meinem Problem jemand helfen und weiss woran es liegen könnte???
Basti
Nachts ist's kürzer als über'n Berg...
Crg-driver
Problem bei GX270
Beitrag von Crg-driver »
hmmmm,
bin selbst früher gx 390 gefahren....
ICh würde sagen gib den Motor mal irgendwo zum Überholen hin und lass den mal ordentlich neu machen.
MAch deine Kupplung# und alles mal neu wäre meine Idee.....
Gruß kim
Kartchris
Problem bei GX270
Beitrag von Kartchris »
mein tipp wäre mal zuerst den vergaser zu checken, vllt auch zündkerze.
Wer nicht bremst, fährt zu langsam.
Basti
Problem bei GX270
Beitrag von Basti »
daran habe ich auch schon gedacht... dann bleibt mir wohl auch nix andres übrig als überholen lassen.
die kartfahrsaison ist ja eh wetterbedingt bald zu ende. ;(
vielen dank für eure tipps!!! :D
Der-Hugo
Problem bei GX270
Beitrag von Der-Hugo »
ich würde erstmal nur nach dem vergaser gucken vlt is dreck drinne ;)
Basti
Problem bei GX270
Beitrag von Basti »
hab ich schon gemacht, ist kein dreck drin!!! habe keine ahnung woran es noch liegen könnte...
Der-Hugo
Problem bei GX270
is die düse auch sauber?
Tukkerteam
Problem bei GX270
Beitrag von Tukkerteam »
Hallo Basti,
Davon herausgehend das du den original Vergaser drauf hast:
1
Wenn der Choke noch drin ist, auf Funktion kontrollieren.
(Bleibt er auf, also Klappe nicht zu?)
(Oder faehrst du mit dem Choke zu wenn dein Motor schon warm ist? :O)
2
Anfahren mit Choke groesstenteils zu und gucken ob das ruckeln weg ist.
Ja, dann ist die Leerlaufduese zu und / oder die Gemischschraube entriegelt.
(Bekommt dann zuwenig Benzin bei den unteren Drehzahlen, oder wenn die Regelschraube zu weit herausgedreht, ist zu viel Benzin
3
Wenn du den Vergaser doch in der Hand hast, gleich das ganze saubern mit Reiniger und danach durchblasen.
Wie du dein Problem beschreibst, hat das nichts mit einem schaeden zu tun der eine Revision des ganzen Motors rechtfertigt!
Benno
Basti
Problem bei GX270
Beitrag von Basti »
die Düse ist auch sauber... komplett sauber.
Basti
Problem bei GX270
Beitrag von Basti »
Hallo Benno,
vielen Dank für deine 3 Tipps.
Solbald der Motor warm ist, mach ich den Choke raus und es ruckelt immer noch. Aber ich werd es nochmal ausprobieren. Danke nochmal.
Basti
Zurück zu „4 Takter“
