Problem nach Umbau
Ehemaliger User 4
Problem nach Umbau
Beitrag von Ehemaliger User 4 »
Ich habe meinen GX200 umgebaut. Einen anderen Stutzen für den Sportluftfilter, Mikumi Benzinpumpe.
Nun mein Problem.
Bei Vollgas fängt der Motor an zu stottern als wenn er nicht genug Benzin bekommen würde.
Durch Zufall habe ich heraus gefunden das wenn ich den Cokehebel etwa halb schließe der Motor absolut sauber und mit Max Drehzahl läuft.
Was ist die Ursache? Zieht der Vergaser zu viel Luft?
Die Teile die ich verbaut habe sind von Schütte.
Problem nach Umbau
Hauptdüse zu klein würd ich sagen
Ehemaliger User 4
Problem nach Umbau
Sowas dachte ich mir auch schon. Das würde dann heißen......Düsen kaufen und probieren bis eine passt?
Problem nach Umbau
So sieht das aus. Vielleicht hat Schütte auch Erfahrungswerte.
Ice
Problem nach Umbau
Beitrag von Ice »
kann auch ein wenig Schmutz in den Vergaser gekommen sein, beim Umbau nicht ganz unmöglich ! Wenn dieses Stück Schmutz im Bereich der Hauptdüse sitz sind es die gleichen Sympthome.
Illertaler
Problem nach Umbau
Beitrag von Illertaler »
Wie sieht denn deine Zündkerze aus?
Anhand des Kerzenbildes könnte man sehe ob er zu mager läuft.
Hast du an deine Mikuni Benzinpumpe einen Rücklauf verbaut??
Wenn Ja, dann mit Querschnittsverengung???
Funktioniert die Beschleunigerpumpe im Vergaser??
Welcher Vergaser???
Alles abgedichtet, so das keine Falschluft in Frage kommt???
Fragen über Fragen
Ehemaliger User 4
Problem nach Umbau
Ich habe eine Mail an Schütte geschickt. Die meinten ich soll eine 75er oder 78 Düse einbauen.
Den Rücklauf habe ich wieder demontiert. Dachte erst es liegt daran.
Soweit dürfte alles dicht sein.
Redrunner
Problem nach Umbau
Beitrag von Redrunner »
Das haben die Leihkarts auf unserer Bahn auch ständig ! Allerdings mit dem Originalvergaser !
Ich kann doch auch nichts dafür !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zurück zu „4 Takter“
