Zufetten beim Bremsen
Verfasst: 10.09.2007, 17:12
von der mit dem kolben tanzt
ahbe folgendes problem:
wenn ich vom gas gehe oder bremse dann fettet mein motor saumäßig zu. beim langsamerren bremsen schaufelt der sich richtig voller sprit
was kann ich dagegen tun
drosselklappe schließt komplett... hab ich schon nachgeschaut
mfg alex
Verfasst: 10.09.2007, 17:53
von blizzard
dann fährst du zu fett versuch doch einfach mal eine magere einstllung.das problem hab ich auch manchmal aber eben nur wenn ich eine richtig fette vergasereinstellung hab.
Verfasst: 10.09.2007, 18:05
von ex!stenZ
high etwas magerer..hatte ich auch schonmal
Verfasst: 10.09.2007, 18:31
joa aber das kerzenbild passt
ist rehbraun
Verfasst: 10.09.2007, 18:58
von Kurzer
dann muss man manchmal nen kompromiss finden ... Nen klein wenig zu mager und nicht mehr Rehbraun schadet auch nicht
Verfasst: 10.09.2007, 19:20
von LFcom
Lass mal den Vergaser überprüfen, kann sein, dass der den Druck nicht mehr hält.
Verfasst: 10.09.2007, 20:25
vergaser passt auch ;( also eigentlich ist das ja super
naja wird schon irgendwie werden
wird halt weniger gebremst oder besser gesagt härter aber kürzer
vielen dank an alle
mfg alex
Verfasst: 11.09.2007, 10:30
von zcorse
hab ein bekanter der han ne vorichtung gebaut zum fetten
er nimmt nicht ein mal mehr die händ vom lenkrad
ciao Zcorse
8)
Verfasst: 11.09.2007, 12:42
von tze
Sind die Membranen noch komplett? Ist das Massekabel der Zündanlage vielleicht lose?
Verfasst: 11.09.2007, 12:45
von Birel-Racing
Hallo deine Vergaser Einstellung entweder zu fett oder falsches gemisch oder Membran.mfg.
