rotax supermax denksekunde bei 12.000 touren
divers
Beitrag von divers »
Frage an die Profis, habe einen Rotax supermax. Es fällt auf, daß unabhängig von der Düse der Motor bis ca. 12.000 gut hochdreht, dann eine gefühlte Sekunde nicht höher will und dann wieder tierisch abgeht bis in den Begrenzer. Ist das typisch oder muß ich was änden?
Danke,
Divers.
road_rebel91
RE: rotax supermax denksekunde bei 12.000 touren
Beitrag von road_rebel91 »
Hat das nicht was mit dem Auslassschieber zu tun?
divers
Den Auslaßschieber habe ich die Standard 13 klicks raus, auch mal 15 raus probiert, ich glaube das ist was anderes.
Spurstange
Beitrag von Spurstange »
Liegt am Vergaser,
halte mal bei ca.11800 kurz den Ansauggeräuschdämpfer zu und sag mir was er dann macht.
Manni0
Beitrag von Manni0 »
fahre auch einen Super Max und habe das gleiche Phänomen festgestellt. Bedüsung von 168 bis runter auf 158 versucht! Keine Veränderung! Überhaupt, scheint der Motor auf die einzelnen Bedüsungen nicht zu reagieren. Zu mindest subjektiv nicht. Hatte allerdings bei der 158er Bedüsung ein optimales Kerzenbild. Vielleicht ist doch etwas dran, dass die "alten" Motoren besser laufen?
Spurstange
Hast Du da eine K98 Düsennadel drin?
Wenn ja, steht die auf mittelstellung?
Manni0
K98 liegt auf Mittelstellung! Dürfte meiner Meinung nach auch nicht relevant für das Problem sein. Die
düsennadel beeinflußt doch nicht die oberen Drehzahlbereiche?
divers
Die verschiedenen Düsen haben bei mir schon einen Effekt. Allerdings habe ich festgestellt, daß man den Supermax nicht 10 größer bedüsen muß wie den normal Max. Fahre zwischen 168 und 174ér Düsen. Ich glaube, daß dieses Phänomen etwas mit der Motoreigenart zu tun hat. Vielleicht kennt jemand trotzdem einen Tipp wie der Motor ohne Pause durchzieht.
-sven-
Wohnort: Spicheren (Direkt an der Grenze zu Deutschland)
Beitrag von -sven- »
mach deinen aulassschieber sauber und kontrolliere diesen federring um das gummistück des auslassschiebers
Semah
Beitrag von Semah »
Habe ich bei mir auch gemacht und hat Wunder gewirkt.
Auf der Unterseite meines Schiebers sind deutliche Kratzer, ist das schlimm oder unrelevant?
