An die Spezis - Motor ist der was ??
inga
Beitrag von inga »
kann man so einen Motor Kaufen ?
Was ist das für ein Motor genau und ist
der Motor gut oder nicht.
Würde mir gern einen 100ccm Lufti als Erzersatz
besorgen.
Besten dank schon mal.
der mit dem kolben tanzt
ich glaube da fehlt was :D
inga
Sorry hier der Link
Beitrag von inga »
blizzard
Beitrag von blizzard »
vortex ist eigentlich immer gut ist eben ein ältere motor.die drehschieber sind meist etwas problematisch in der einstellung vergaser sitzt ziemlich nah am motorritzel aber sonst bestimmt kein schlechter motor.wichtig ist zu wissen welches kolbenmaß der motor hat.
Zuletzt geändert von blizzard am 06.09.2007, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
inga
Beitrag von inga »
Schon mal danke für die schnelle Antwort.
Ich werde mal nach hören welches Kolbenmaß
der hat.
SIRIO
Beitrag von SIRIO »
Wenn du den bedienen kannst, ist der richtig schnell.
VIVA LA 100ccm
inga
Beitrag von inga »
Was meinst du mit richtig bedienen ?
Habe momentan einen Drehschieber da würde der Vergaser
dran passen denke ich... IBEA L2.
Deshalb würde ich diesen Motor gern als Ersatz haben.
Wo liegt den das Problem mit den Motoren ?
blizzard
genau auch wenn es ein ältere motor ist können die richtg schnell sein.in den letzten jahren hat sich leistungstechnisch bei den 100ern nicht viel getan nur die fahrbarkeit.du kannst mit einen 100er bj2000 und noch etwas älter so schnell sein wie ein 06 100er.hab auch mal einen alten luffi titan gesehen der hat alle neuen 100er wie tmk11b iame reedjet usw. abgezogen im rennen der fahrer war aber auch richtig schnell. sie sind nur empfindlicher einzustellen aber wenn man in diesem bereich erfahrung sollte das auch kein problem sein.und wie gesagt vortex baut fast immer super motoren.
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Als Ersatz Motor würd ich lieber nach nem Membraner gucken. einfach aus praktischen Gründen. Der Schieber bekommt Spiel und muss ständig gewartet werden. Dann noch der umbau mit anderem Seitenkasten und Gaszug passt auch meist nicht so richtig auf beide.
Und der motor ist eh bisschen spitzer als ein membraner und damit anfälliger.
Ein membraner ist einfacher zu wechseln , so mal eben schnell zwischen 2 läufen.
Aber grundsätzlich muss der motor ganz gut sein. Drehschieber spricht für Formel A motor und die 30PS sind in Wirklichkeit zwar so um die 26-27 ...aber trotzdem ist der damit stark. und Vortex ist halt eh ne Marke. kann man nehmen.
Das Bäckchen spricht auch für ein junges Baujahr. wohl aus der zeit als beide, LC und WC , zugelassen waren.
und die Hauptsache ist:
Wieviel willste dafür geben?
Über 450 wär zu teuer.und dann muss wirklich alles gemacht sein, sowieso..
Ach so..Du hast schon DS...Dann nimm ihn...
Zuletzt geändert von Rabbitracer am 06.09.2007, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
inga
Beitrag von inga »
Besten Dank,
für die schnellen Antworten.
Ich will keine Rennen fahren (bis jetzt)
nur mal so sprit in Gräusch umsetzten ( Fuel to Noise ),
rein Hobby.
Auf was muss den bei einem Drehschieber besonders
geachtet werden bzw. gewartet werden.
Zurück zu „100 ccm“
