seven L5
Verfasst: 19.08.2007, 20:50
von imperial2002de
hallo, hätte da gerne mal ein problem.
seit gestern lässt sich der 1. gang nicht mehr einlegen....motor läuft tadellos.....und der 2. gang lässt sich auch schalten.....nur der erste geht nicht rein......
hat jemand eine idee....
kartmotor ist etwa 3 std alt.
gruss
ug
RE: seven L5
Verfasst: 20.08.2007, 18:44
von roschdworschd
>>...kartmotor ist etwa 3 std alt...<<
Eintüten, und dort hin schicken wo er herkam.
Natürlich nur dann, wenn auch Öl im Getriebe war.
Ernsthaft. Es wird wohl nur ein kleines Teil (Arretierung oder dergleichen) sein, aber damit würde ich mich an Deiner Stelle nicht beschäftigen und nach der Ursache forschen...Das sollte der machen, der Dir den verkauft hat. 3 Stunden ist schon wenig.
RE: seven L5
Verfasst: 20.08.2007, 18:50
von imperial2002de
heute auch getan....
aber ihr wisst ja was das heisst....
---werksferien.....versandzeit....da sind 2 wochen gar nichts..
seven L5
Verfasst: 20.08.2007, 18:54
von GrIeCh
Du kannst ja mal das Getribe Deckel öffnen und mal reinschauen vielleicht siehst du schon dan was faules.
RE: seven L5
Verfasst: 20.08.2007, 18:56
von roschdworschd
stimmt, aber immer noch besser als selbst dran herumzudoktern und dann vom Händler mit "den haben Sie ja schon selbst geöffnet, da können wir nix mehr machen" abgespeist zu werden.
seven L5
Verfasst: 20.08.2007, 19:01
von GrIeCh
