seven L5
imperial2002de
seven L5
Beitrag von imperial2002de »
hallo, hätte da gerne mal ein problem.
seit gestern lässt sich der 1. gang nicht mehr einlegen....motor läuft tadellos.....und der 2. gang lässt sich auch schalten.....nur der erste geht nicht rein......
hat jemand eine idee....
kartmotor ist etwa 3 std alt.
gruss
ug
roschdworschd
RE: seven L5
Beitrag von roschdworschd »
>>...kartmotor ist etwa 3 std alt...<<
Eintüten, und dort hin schicken wo er herkam.
Natürlich nur dann, wenn auch Öl im Getriebe war. :-)
Ernsthaft. Es wird wohl nur ein kleines Teil (Arretierung oder dergleichen) sein, aber damit würde ich mich an Deiner Stelle nicht beschäftigen und nach der Ursache forschen...Das sollte der machen, der Dir den verkauft hat. 3 Stunden ist schon wenig.
imperial2002de
RE: seven L5
heute auch getan....
aber ihr wisst ja was das heisst....
---werksferien.....versandzeit....da sind 2 wochen gar nichts..
GrIeCh
seven L5
Beitrag von GrIeCh »
Du kannst ja mal das Getribe Deckel öffnen und mal reinschauen vielleicht siehst du schon dan was faules.
Liebe Grüsse aus der Schweiz ;)
roschdworschd
RE: seven L5
stimmt, aber immer noch besser als selbst dran herumzudoktern und dann vom Händler mit "den haben Sie ja schon selbst geöffnet, da können wir nix mehr machen" abgespeist zu werden.
GrIeCh
seven L5
naja da haste recht aber wenn mann "keine Zeit hat zu warten, Weil man fahren gehen will :D :D :D :D :D" da muss man halt selber schauen. Aber ich emfehle dir auch nixxx daran zu machen. ;)
