Iame K25 dreht nur 12500Umin
Quertreiber
Beitrag von Quertreiber »
Habe das Problem das Mein Motor Iame Komet K25 nur bis max 12500 dreht, trotz änderung an der Low und High schraube ist nicht mehr drin.
Hat jemand von euch Profis einen Tipp wo das Problem sein könnte ?
MFG Quertreiber
Zuletzt geändert von Quertreiber am 19.08.2007, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
MFG Quertreiber
"fährst du schon oder schraubst du noch"
der mit dem kolben tanzt
servus
was für nen vergaser hast du denn drauf und mit welcher einstellung bist du denn gefahren?
hast du die kupplung mal gecheckt?
hast man nen anderen vergaser ausprobiert?
welchen sprit und mit welchem öl bist du gefahren?
welches michungsverhältnis?
welche zündkerze war drauf?
membranen mal gecheckt?
unterdruck richtig angeschlossen?
auspiff dicht?
mfg alex
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
...Übersetzung ?
Quertreiber
Original von der mit dem kolben tanzt
servus
auspiff dicht?
mfg alex
Na das sind ja viele dinge zu checken.
Also Vergaser ist Standart Tillison 23mm
Einstellund Low 1 1/4 High 1
Grundstellung habe ich auch versucht L=1 1/5 H= 1 1/4
Kupplung kann ich nichts sagen, war meiner ansicht ok.
Sprit Super mit Shell Advanced Racing M 1:18
Zündkerze NGK 10 EG
Mebrane habe ich nicht gechekt weil ich nicht weiß wo die ist und wie man die beurteilt ?
Unterdruck ?
Übersetzung 10 - 68
Danke fü eure Hilfe
MFG Quertreiber
Zuletzt geändert von Quertreiber am 19.08.2007, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
MFG Quertreiber
schraub mal den vergaser runter und den membranenkasten
schau dir die membranen genau an ob sie evtl löcher haben oder gerissen sind oder ob allgemein vll eine komplett fehlt
mfg alex
alles andere passt eigentlich
Quertreiber
mfg alex
Danke für den Tipp
Werd ich gleich morgen machen.
Wenn die Membrane hinüber ist welche soll ich dann kaufen ?
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
roschdworschd
Du schreibst 10/68...
Auf welcher Strecke ?
Quertreiber
Original von roschdworschd
Ehingen- die dafür passende Übersetzung währe 10-77 aber meine Kette war zu kurz.
Habe mir eine 112 Kette besorgt und dann gehts besser, hat das was mit der end Drezahl zu tun ?
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
jo wo drehst du denn die 12500? schon ab der mitte der geraden oder am ende?
Quertreiber
Original von Quertreiber
Ehingen- die dafür passende Übersetzung währe 11-77 aber meine Kette war zu kurz.
Habe nur ein 10er Ritzel, welche übersetzung brauche ich dann mit dem 10er umgerechnet wenn 11-77 ideal ist ?
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
