Trockenkupplung
Rund um das Kart-Tuning.
Ehemaliger User 4
Trockenkupplung
Beitrag von Ehemaliger User 4 »
Und schon wieder ne Frage:
Was bringt eine Trockenkupplung an Leistung bei einem GX200?
Hab hier im Forum nachgeschaut aber nichts gefunden.
Der-Hugo
Trockenkupplung
Beitrag von Der-Hugo »
durch die trockenkuplung wirste etwas an Leistung gewinnen
Kurzer
Trockenkupplung
Beitrag von Kurzer »
trockenkupplinng
VORTEIL = mehr leistung
Nachteil kann bisschen schneler kaputt gehn
ABER NORMALERWEIßE HÄLT DIE UND HÄLT UND HÄLT UND HÄLT also die trockenkupplung
ascidriver
Trockenkupplung
Beitrag von ascidriver »
Die Trockenkupplung bringt an Leistungszuwachs garnichts! Alles was zwischen Kurbelwelle und Hinterrad angeordnet wird schluckt Leistung. ;)
Bei der Trockenkupplung ist die Kraftuebertragung nur direkter als bei der Oelbadkupplung, da hier weniger Reibflaeschen beruehrt werden. Und durch die Untersetzung in der Oelbadkupplung verlierst du nochmals Leistung.
Bei richtiger Uebersetzung und Fahrweise kann die wirklich sehr lange halten. Darfst nur nicht zu lang uebersetzen und niemals gleichzeitig bremsen wenn der Fuss noch auf dem Gas steht. Deshalb wirst du auch kaum eine Trockenkupplung auf einer Leihkartbahn finden. Die koennte der Betreiber fast stuendlich wechseln.
Racing626
Trockenkupplung
Beitrag von Racing626 »
Da muss ich ascidriver leider zustimmen :)
Leistung gewinnt man zwar nicht aber man verliert einiges an gewicht.
Dadurch könnte man schließen das man auch einiges an geschwindigkeit dazu gewinnen wird.
Antwort kam jetzt bisschen spät ( 6 Jahre) Aber ich hoffe es hilft :) :) :)
TONY83
Trockenkupplung
Beitrag von TONY83 »
2007 bis 2016 = 6 jahre . Könnt glatt passen
same shit different day ...
JanKart
Trockenkupplung
Beitrag von JanKart »
Dann drehe die 6 halt auf den Kopf. ;)
Freundliche Grüße
Andreas :)
Freundliche Grüße
Andreas
Zurück zu „Tuning“
