Gewichte
- road_rebel91
Gewichte
Hi zusammen,
ich wollte mal fragen, ob die Anbringung der Gewichte so regelkonform ist?
Die Gewichte sind bombenfest.
Vielen Dank für Eure Antworten.
MfG
Björn
MfG
Björn
Gewichte
ja,sind regelkonform.
es gibt nur die vorgabe,dass alle gewichte mit minestens 2 m8er schrauben gesichert werden müssen.und als unterlegscheiben die großen wie am sitz. das hast du ja eingehalten.
gruss karkatr
gruss karkatr
In diesem Sinne---Keep Racing
- road_rebel91
RE: Gewichte
kurze frage: wie baut ihr die gewichte ans chassie ohne es zu beschädigen bzw. zu zerbohren?
ich werde auch nächste woche mein erstes rennen fahren und zermartere mir den kopf wo ich gewichte herbekomme und wie ich sie dranbekomme...
PEDAL TO THE METAL
RE: Gewichte
gewichte kannst dir beim dachdecker kaufen, aber das mit dem montieren der gewichte muss ich auch noch lösen, da ich für den letzten lauf der nkc 25kg brauche und ich weiß noch nicht wo ich das ganze gewicht festbringen soll.
Gewichte
Hi!
Wenn du gar nichts anderes hast, dann nimm Hantelgewichte und bohr 2 Löcher. Dann ein Lochprofil ein wenig auf die Stelle angepasst wo es hinsoll und dann verschrauben. Das hält sicher....
Felix
Felix
Gewichte
Ich habe diese Gewichte von den Hanteln (also die Scheiben) an den Sitzstreben (dieses Dreieck) festgemacht! Einfach von vorne und hinten eins hingehalten zwei Löcher durch und mit Schrauben fest! TK sagt ok! Und halt immer genug sprit drauf gehabt! Habe auch schon welche gesehen die den Tank mit Blei usw. ausgefüllt haben..
Gewichte
Hanteln?! Ich wüsste nicht wie dass geht soll... Ich hab auf meinem Boden noch zwei Gewichte á 5kg gefunden und mir mal aufgemalt wie ich mir das denke, wenn ich das hier so lese.
Ich mein bei soner Menge Gewicht darf ja nicht klappern oder so...
Und das Gewicht wird von der anderen Hantel auf der Gegenseite gehalten oder wie?
PEDAL TO THE METAL
