Wie Gewicht verteilen?
road_rebel91
Beitrag von road_rebel91 »
ich habe mir einen neuen Sitz gekauft und jetzt muss ich 12Kg Gewicht da dranmachen. Jetzt wollte ich mal wissen wie ich die Gewichte veteilen soll ( auch weil auf der rechten Seite der Motor ist ).
MfG Björn
Locke Racing
Beitrag von Locke Racing »
Also ich hab sie direkt unter den Sitz gemacht also die distanzblöcke raus und das blei so formen und dann drunter damit. Musste aber gut platt hauen.
Ich hab auch so 11 Kilo unterm sitz und 3 anner Bremsseite.
Denke das ist das beste so da du dann im prinzip 11 Kilo schwerer bist weils direkt unterm sitz ist.
pg-BohnE
Beitrag von pg-BohnE »
Also recht un links sollte gleichviel sein, vorne zu hinten ist es von Chassis zu Chassis unterschiedlich...
zB bei VRK für 125cc: 43,6% vorne und 56,4% hinten.
Nimm vier Waagen und bastel das Gewicht so ran, dass es hinkommt^^
Wenn du nen neuesn Sitz hast: Dafür gibts auch extra einbaupläne, musste drauf achten. Dann sollte das schon fast hinkommen mit der Gewichtsverteilung, wenn man den richtig einbaut.
pg-BohnE
Ich habe es auch so wie locke, ~15kg unter dem Sitz und noch etwas vorne, dann passt das bei uns. Und dann noch volltanken :D
road_rebel91
Warum rechts und links gleichviel?? Das Gewicht von dem Motor ist nicht wichtig?
pg-BohnE
Achso ich meine am Ende sollen rechts und links gleichviel sein. Du musst das Gewicht so anbringen, dass es stimmt. Wenn du zB rechts 10kg mehr als links hast müsstest du 10kg ganz weit links anschrauben (so grob, muss net ganau hinhauen^^)
road_rebel91
Achso, habe gedacht ;) Aber wie soll ich rausfinden ob das gleich ist...wie soll ich das wiegen?
pg-BohnE
4 Waagen nehmen, da etwas gewicht raustun. Dann die Waagen alle so einstellen, dass sie extakt das Gewicht anzeigen, dass das Gewicht wiegt. Dafür musst du aber halt etwas haben, wo du genau weißt, wieviel es wiegt.
Dann stellst du das kart auf den Boden und legst je eine Waage unter jedes Rad. Dann siehste die Gewichstverteilung ;)
road_rebel91
weiß jemand zufällig wie viel Liter Benzin man mit einem Rotax Max auf 1000 Meter verbraucht?
Tobi@Toxic125
Beitrag von Tobi@Toxic125 »
Hängt glaub ich mal von der Düse ab und wie du ihn fährst, also vollgas oder langsamer..
tobi
