Motorschraube kaputt
- road_rebel91
ich hatte am Wochenende RMC und jetzt wollte ich eben den Motor abmachen und ich bekomme die Schrauben nicht mehr los. Ich hab wohl irgendwo aufgesetzt und jetzt passt der Imbusschlüssel nicht mehr ! Wie bekomme ich die Schraube wieder auf?
MfG Björn
MfG Björn
Moin, vielleicht bekommst Du einen Torx(Vielzahn) reingedrückt, sonst Kopf abbohren. Das Gewinde geht dann mit der Wasserpumpenzange raus oder zwei M10 Kontern.
Edgar
Edgar
ja genau, versuch es mal mit torx t-40-55..ansonsten kannst du auch einen meissel verwenden und die schraube mit hammerschlägen lösen...
was ist dir denn in wittgenborn passiert?
- road_rebel91
Das geht selten gut ?(.
Ist die Schraube lose?
- road_rebel91
meistens ist die Schraube nur zum Teil abgeschliffen. Durchs Abschleifen bildet sich an der Innenkante vom Sechskant ein Grat und deshalb geht der Schlüssel nicht mehr rein...
Da gehst Du einfach hin und nimmst den größten Bohrer, den Du in Deine Maschine bekommst. Einen 10er oder 12er.
Damit bohrst Du etwa 1-2 mm in den Sechskant und entfernst so den Grat.
Dann passt der Schlüssel wieder.
Notfalls kannst Du mit einem Überzeuger nachhelfen.
Wenns trotzdem nicht klappt, dann bohrst Du noch weiter und den kompletten Schraubenkopf weg...
ich würde auch dazu raten einfach den Schraubenkopf wegzubohren, aber vorsichtig - logisch, dann kannste einfach mit nem leichten Hammerschlag nen Schlitz in die Schraube machen und dann rausdrehen. Das ist ne Sache von 3 minuten.
hi,
hast du eine Dremel oder etwas vergleichbares ?
damit kannste den Grat von der abgeschliffenen Schraube entfernen,
und dann nimmst du, wenn du hast, einen abgeschrägten Innensechskantschlüssel, den kannst du dann hineindrücken,
ansonsten, kleine schläge mit dem Hammer wirken Wunder
mach ich fast jedes WE, brauchen schon einige Schrauben für die Motorbockbefestigung ;(
ansonsten viel Spaß noch
platin
platin
Deshalb habe ich bei meinen Schrauben den Kopf etwas abgeschliffen. Damit sitzen die Schraubenköpfe etwas tiefer im Motorbock und sie können nicht abgeschliffen werden.
