Bedüsung TM K9 C
Bedüsung TM K9 C
Hallo, kann mir jemand helfen und sagen welche Hauptdüsen man in der Regel beim TM K9 C benötigt??
Welche Standardbedüsung ist vom Werk aus eingebaut??
Ist bei der Leerlaufdüse / Nadeldüse handlungsbedarf gegeben bzw. was zu beachten?
Gruß LOWO
Gruß LOWO
Bedüsung TM K9 C
Hau den DP Düsenstock raus, und setz n DQ268 oder 269 rein.
Hauptdüse bist mit 175 oder selten verkehrt, bzw. zu mager.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Bedüsung TM K9 C
worin liegt der Unterschied zwischen dem "DP" und dem "DQ" Düsenstock ?
Es grüßt der Totto
Bedüsung TM K9 C
Wo haste denn den Motor her? Er kann dir doch bestimmt mal ein Grund Setup in deinen Vergaser machen, damit du es einfacher hast. Vorallem muß der Schwimmerstand bei den Dingern genau passen sonst kannst du den Vergaser nie Sauber abstimmen. Der stimmt schon oft ab Werk nicht hundertprozentig.
gruß 2t
gruß 2t
Bedüsung TM K9 C
@all
Vielen Dank für Eure Hilfe, denke ich werde den Motor mit meinem Händler zusammen abstimmen, ist das sicherste!
Sagt mal, bestehen die Probleme beim K9C eigentlich noch dass nach einem Kolbenwechsel der Kolbenring klemmen kann! Oder ist dieses Problem bereits vom Werk behoben worden?
roschdworschd
Bedüsung TM K9 C
Ja und Nein
Die Lösung dazu kann Dir aber sicher Dein Händler sagen
Bedüsung TM K9 C
K9c ist auf alle Fälle fetter abzustimmen wie ein K9b!!!!
Grundsetup:
Schieber 50
Nadel K28 oder K98 (etwas mägerer)
Düsenstock DP 268/270 oder DQ 269/270
Hauptdüse 175 aufwärts
Grundsetup:
Schieber 50
- forever-cool
Bedüsung TM K9 C
Und wie ist die Nadelposition (Clip)
4-strokes are like tampons.. every pussy has one
Bedüsung TM K9 C
gehört zwar eig. nicht hier herein,aber ich will deswegen kein neues thema aufmachen.
kann man diese bedüsungen für den k9b auch übernehmen,oder muss man da anders vorgehen???
In diesem Sinne---Keep Racing
- fastfuture
Bedüsung TM K9 C
Diese Vorschläge die hier genannt wurden laufen beim K9b auch sehr gut.
Der K9b kann allerdings noch ein bisschen magerer abgestimmt werden.
