Drehzahlmesser
Drehzahlmesser
wer kennt die Bedienung dieses Drehzahlmessers?
http://www.kart-overall.de/kart-drehzah ... -2624.html
Wie wird der angeschlossen?
Klar die Klemme kommt ans Zündkabel, aber wo wird das Kabel am Meßgerät angeklemmt? Wo wird Batterie gewechselt? Welche Einstellungen kann ich daran vornehmen außer zwischen 2- und 4-Takt auszuwählen??
Matthias
Matthias
Zuletzt geändert von klonede am Fr 27. Jul 2007, 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Rotaxkilla
Drehzahlmesser
Das Foto ist n bisschen klein aber ich nehm mal an den Deckel kann man hinten runter schrauben um batterien zu wechseln und das Kabel ist eig schon mit dem Gerät verbunden sodass du es nicht anschließen musst.
Ich vermute dass hald nur aber wenn jem. ausm forum den hat kannn er ja alles erklären wenn nicht dort anrufen im shop oder ne e-mail schreiben.
Drehzahlmesser
das kabel ist eben nicht verbunden, dachte halt hier schneller antworten zu bekommen
Drehzahlmesser
Habe den gleiche Sch... Drehzahlmesser hier liegen. Wenn du Batterie wechseln willst, musste ich ihn auseinander brechen, weil die den verklebt hatten. Natürlich ist dabei das Glas gebrochen. Seitdem liegt der nur noch in der Ecke und wird wohl bald in der Tonne landen.
Drehzahlmesser
Schaue mal nach einer Bohrung oder Öse am Gerät,
das Kabel wird nur Verklemmt und das Signal per Induktion übertragen.
Gruß Alf
Gruß Alf
Drehzahlmesser
Genau so ist es. Da ist eine Öse dran, die du raus zeiehen kannst. Dann Kabel durch stecken und wieder die Öse rein drücken(so war es bei meinem).
Drehzahlmesser
ich möchte keinen neuen thread aufmachen aber ich hab mal eben die frage wozu ein drehzahlmesser genau gut ist ? was kann ich dann mit den werten anfangen ? fahre einen b&s v-twin mit ca 30 ps
Drehzahlmesser
Na, da siehst du, welche Drehzahlen dein Motor dreht. Ich durfte mit meinem ersten Honda nicht über 6300 drehen. Da habe ich auf der Geraden halt immer geschaut, das ich nicht darüber komme.
- ascidriver
Drehzahlmesser
@tommy01
Kann ich den Sch.... kaputten Drehzahlmesser eventl. haben? :rolleyes:
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Drehzahlmesser
Dazu muss ich den erst mal finden. Habe den vor Wut in irgendeine Ecke gefeuert. Nur welche ???
