CRG Bremse
CRG Bremse
weiss jemand ob es für eine CRG Bremse (2 Sättel), eine Bremsflüssigkeit von Ferodo gibt, (Formula Racing Brake Fluid)?
Kann man anhand der Gradzahlen erkennen ob es sich um Dot 4 oder 5 handelt?
Ich habe hier einen halben Liter dem ich nur den Siedepunkt von 300 Grad entnehmen kann(trocken).
Ich werde sie nicht verwenden, weil ich mir da nicht sicher bin, es sei denn
jemand kennt diese Füssigkeit. Mehr Angaben habe ich leider nicht.
Günni
Günni
CRG Bremse
hi günni,
solange die dose noch original verschlossen ist kannst du die flüssigkeit verwenden (ist dot 5). daran zu erkennen das der trockensiedepunkt grösser als 270 grad ist. kleiner als 270 = dot 4.
sollte die dose schon angebrochen sein = entsorgen ! wer weis wie alt die schon ist und wasser gezogen hat.
CRG Bremse
Hallo Mausmolch,
vielen Dank für deine Antwort. Die Dose(Plastik) ist verschlossen mit Stempel 12/07.
Bis wieviel Grad geht denn eine originale Flüssigkeit für diese Bremse?
Kann man vielleicht noch was besseres nehmen um die Manschetten mehr zu schonen, oder ist das gleich?
Günni
Günni
- Turbinchen
CRG Bremse
Hallo!
Ich fahre auch DOT 5 , bisher keine Probleme mit den Manschetten.
Thomas
Thomas
						CRG Bremse
man hört ja schon mal von defekten Manschetten, die nicht unbedingt altersmäßig verschlissen sind.
Wie oft sollte man die Flüssigkeit denn wechseln? Beim Auto, ja sogar beim Moped habe ich, selbst wenn ich diese Fahrzeuge mehrere Jahre fahre, (schäm)
  nie gewechselt. Wobei es beim Moped jetzt dringend nötig ist.
Beim Kart möchte ich das nicht so halten.
Ich tippe mal so auf zwei, drei mal im Jahr. Liege ich da richtig, oder noch zu wenig?
Günni
Günni
CRG Bremse
Ich weiß es ja nicht.
						CRG Bremse
ich auch nicht
						CRG Bremse
hallo ihr´s,
ich würde die flüssigkeit spätestens alle 2 monate wechseln um auf nummer sicher zu gehen. noch öfters sogar wenn diese enorme themperaturschwankungen ausgesetzt worden ist. die flüssigkeiten ziehen besonders bei kalt/feuchter witterung gerne kondenswasser.
CRG Bremse
@Mausmolch
Nochmal danke.
Günni
						Nochmal danke.
Günni
