Welche Hinterachse beim Wankel?
Für die Wankelfahrer unter uns. Alles um Wankelmotoren usw., z.B. Aixro XR50
The Ring King
Beitrag von The Ring King »
Was muss man beim Wankel für eine Hinterachse verbauen?
Laut Prespo würde die Gefahr bestehen, dass durch das hohe Drehmoment die Achse abschert. :evil:
Habt ihr Erfahrung damit?
Welche Achsen fahrt ihr?
Würde eine Freeline-Achse 50x2x1040M ausreichen?
Hardy
RE: Welche Hinterachse beim Wankel?
Beitrag von Hardy »
also ich hab meinen Wankel bei Prespo gekauft, auf der Rechnung steht leider nicht was da für eine Achse verbaut ist.
Auf jeden Fall hat ich damit die beiden letzten Jahre kein Problem.
Hartmut
Tobi@Toxic125
Beitrag von Tobi@Toxic125 »
Frag halt einfach bei Prespo nach welche Achse verbaut wird.
mfg Tobi
M@c
Beitrag von M@c »
der Vöhringer bietet für den Wankel eine extra verstärkte Hinterachse an.
http://www.hv-racing.de/
Viele Grüße
M@c
Tom
Beitrag von Tom »
ich habe beim meinem Wankel eine Prespo-Achse mit 500N/mm2 verbaut.
Durchmesser 50 mm.
Zuvor hatte ich eine Freeline "rot" drin. Habe ich krummgefahren. Aber nicht wegen dem Wankelpower ;)
Abscheren kann die Achse eigentlich nur wenn sie zu hart ist. Bei weicher Achse kann die "nur" krumm werden. Die härteste Achse bei Prespo ist die mit 500 N/mm2. Und das ist m.W. normaler Stahl.
Also don't worry.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Lennart
Beitrag von Lennart »
Soweit ich mich erinnern kann hat der Wankel von HV auch über 50PS. Vielleicht hat er ja die Erfahrung gemacht, dass man diese Achse dann braucht.
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
Zurück zu „Wankel“
