Welcher Vergaser für 100ccm PCR?
LWR-Racing
Beitrag von LWR-Racing »
:]Hallo,
bin bis jetzt so einen haltbaren aber langweiligen Honda-Rasenmäher gefahren ;( :rolleyes: ;gemachter GX200 bla,bla,bla kann nix motor!!!!!!!
:D ;) :D 8)Jetz baue ich mir einen Luftgekühlten 2T 100ccm PCR Motor auf.
Jetzt meine Fragen:
1.Wäre ein 24mm Hübchen Vergaser ausreichend?
2.Muss ich eine Benzinpumpe verbauen ( ;(brauchte der Rasenmäher ;()?
3.Wie kann ich ermitteln welche Kerze da rein kommt?
Katana
Beitrag von Katana »
Gute Idee nen 100er zu fahren. ;)
1. Ja 24er Hübchen ist genau richtig.
2. Nein du brauchst keine externe Benzinpumpe
3. Mach bei warmem Wetter ne B 10 EG NGK und bei kaltem Wetter ne 9er rein
Zuletzt geändert von Katana am 09.07.2007, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Katana
LWR-Racing
Danke
Danke für die kompetenten Antworten.
wieviel PS kann so ein luftgekühlter 100ccm leisten?
Es ist ein PCR Block mit einem ATK Zylinder, ATK schon mal gehört?
Er wird neu ausgeschliffen, neuer Kolben usw. So wie es aussieht braucht Er wohl keine Kopfdichtung :]
mfg mac
Katana
Das der keine Kopfdichtung hat ist nicht so außergewöhnlich, das gibt es öfter.
Die Leistung kommt aufs alter an, und natürlich darauf obs ein Junior oder Senior
ist (junior ist Kolbengesteuert und hat ne Kupplung).
Juniormotoren haben meist so um 22-24 PS, Senioren so um 26-28.
Kommt aber sehr aufs alter an, ältere Senioren haben als auch nur so um 20PS.
So sehr kommts aber gar nicht auf die Spitzenleistung an, die Fahrbarkeit, d.h. breites nutzbares Drehzahlband ist wesentlich wichtiger.
ATK sagt mir leider nichts.
Gruß Katana
Katana
Was ich ganz vergessen hab, wenn du dich mit 100ern nicht auskennst, lass dich von nem Fachmann beraten, wie du mit dem umgehen musst.
Sonst kann der Spass auch ganz schnell vorbei sein.
Die Motoren sind relativ empfindlich, also unfachmännischer zusammenbau, falsche Vergasereinstellung usw kann schnell den Motor schrotten.
Gruß Katana
Sonikracing
Beitrag von Sonikracing »
ATK müßte Merlin sein.
Roymamatzel
Beitrag von Roymamatzel »
Hi, mein Kumpel hat ein Tilli dran , das Teil geht wie die hölle, genaue bezeichnung musst du im vorum erfragen Mfg Roy ;)
Zurück zu „100 ccm“
