Welcher reifen passt am besten für kerpen grip/langlebigkeit
hallo, werde mir jez nen satz reifen kaufen und stehe nun vor einer wahl zwischen Vega XS, Vega Cup, Dunlop DCM, Dunlop SL6, Bridgestone YJB.
Welche Erfahrung habt ihr gemacht. ich werde eh hauptsächlich in kerpen fahren
RE: Welcher reifen passt am besten für kerpen grip/langlebig
here are the votes of the keep-racing Jury
Grip VEGA XS, Haltbarkeit Dunlop SL6.
Ralph
_________________________
http://www.keep-racing.de
Ralph
bei den sl6 soll die flanke aber sehr weich sein, sodass man in den kurven regelrecht "einsackt" ... ?!?
ist da ein großer unterschied zwischen dunlop und Vega in der langlebigkeit?
Ich denke das du mit dem Vega XS mal bestimmt min. 1 Sec schneller bist als mit dem Dunlop SL6...dementsprechend ist der Vega XS aber auch schneller runter gefahren.
DIE Standard-Frage beim Reifenkauf... Jeder will einen Reifen mit maximalen Grip der ewig hält und möglichst wenig kostet... Alle 3 Komponenten sind unvereinbar. Du mußt Dir überlegen, was genau Du willst, wie gut Du selbst bist (um einen eventuell guten Reifen auch ausnutzen zu können) und welche Rahmenbedingungen gelten, also zB. welche Kategorie/welcher Motor, wie gut ist Dein Chassis usw... Aber ne Pauschalantwort gibt´s darauf nie...
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
aber es gibt doch bestimmt nen reifen mit nem mittelwert
Wäre für mich Bridgestone YJB...nur der kostet immer noch über 165 €...also es kommt wirklich drauf an was du erreichen willst.
also erstmal will ich vernünftig auf der strecke fahren lernen, hab erst vor kurzen erst mitm kartfahren angefangen, war bis jetzt nur 4 mal in kerpen und konnte nur 1 mal venünftig fahren, momentan ist meine zeit in die alte richtung 53,20 und in die neue 52.80. muss sagen bin aber schon mit deutlich abgefahrenen Dunlop Sl6 gefahren. mein größtes problem ist die Leihkartkurve(alte richtung) und die lange linkskurve (alte richtung). ich muss aber allgemin sagen ich komme mit der neuen fahrtrichtung besser zurecht als mit der alten
Bisherige Reifenthemen, bezogen auf die Kriterien: Grip, Preis, Laufleistung
Richtige Reifenwahl
Dunlop SL6
Bridgestone YJB vs Vega XS
Welchen Reifen?
Was sind die schlechtesten Reifen?
Fightclub Dunlop DCM vs. Bridgestone YJB
Mojo Reifen
Mojo die zweiteMittlere Reifen vs. Hobbyreifen
Maxxis HG3
Frage zu Vega Reifen
Welche Medium Reifen sind gut und günstig?
Conti CBB
Dunlop SL 6 die dritte
Heidenau und Duro
Welchen Reifen zum x-ten
Maxxis HG3 die zweite
Hobbyreifen oder was auch immer
DKFFSDBR = Das Kartfahrerforum sucht den besten Reifen
Vega Blau
Maxxis HG 3 oder Bridgestone YJB
Conti CAB und Maxxis HG3
Hobbyfahrer: Welcher Reifen?
So, die Aktion hat 15min gedauert, hoffe du hast heute Abend nichts mehr vor
Richtige Reifenwahl
Dunlop SL6
Welchen Reifen?
Mojo Reifen
Maxxis HG3
Conti CBB
Heidenau und Duro
Vega Blau
Zuletzt geändert von Kimster am Fr 29. Jun 2007, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
