Düsengröße GX390
Hahnefeld
Düsengröße GX390
Beitrag von Hahnefeld »
Hallo und Grüße aus Mainz!
Nachdem mir der Motor in Hahn über die Wupper gespungen ist, haben wir in nun machen lassen.
Jetzt hörte ich, das die Originalbesetzung im Honda 390 eine 93er Düse ist.
Also Hauptdüse.
Angeblich ist eine 105er das Bessere.
Nun die Frage was meint Ihr?
Und die nächste, Wo bekomme ich unterschiedliche Düsen zb. 105er her.
Viele Grüße
Carsten
Düsengröße GX390
Moin,
hab Deinem Thema mal eine Überschrift mit Aussage spendiert. Wenn gleich ersichtlich ist, worums geht, kommen auch eher Antworten.
Ich kann Dir nur raten, bei Moto Schütte, Diegowie oder HV-Racing anzurufen. Die kennen sich aus. Aber hier gibts auch genug, die den Motor kennen.
Edgar
Honda-racing
Düsengröße GX390
Beitrag von Honda-racing »
Hi.
Also soweit ich weis, ist die 105 Düse die Standartdüse.
In jedem 390er Motor den ich bisjetzt gekauft habe war eine 105 Düse verbaut.
Angaben laut Hetschel:
Motor GX390 AvD/ADAC
Technische Daten:
Hubraum: 390ccm
Leistung: 13PS, max. 5100Upm
Treibstoff: Normal-Benzin
Motoröl: 1ltr. 15W40
Zündkerze: NGK BPR 6ES 0,7mm
Einlassventil: 0,15mm
Auslassvetil: 0,20mm
Vergaserdüse: 105 serie
Gruß Honda-racing
bummi8
RE: Düsengröße GX390
Beitrag von bummi8 »
Hi!
Kommt drauf an, ob Dein Motor schon eine Ausbaustufe hat.
Ich fahre im getunten 340er eine 115er Düse, egal bei welchem Wetter.
Gruß Falko
Wer nicht fragt, weiß wahrscheinlich schon alles! :evil:
Hahnefeld
Düse
Also erst mal ein Danke an Egar.
So kann ich mir immer sicher sein das es noch mal Korrektur gelesen wird. ;)
Ja, ich habe vorhin auch einiges gelesen und hatte bei einigen Zeichnungen auch die Beschriftung 105 als Standartdüse.
Jetzt ist es so das es Nachbauten sind vom Honda 390.
Da stellt sich die Frage was die wohl verbauen.
Als Aufschrift lese ich 93.
Ob das eine Aussage ist?
Ich weiß leider nicht wie ich diese Größe nachmessen könnte.
Man müßte mal eine 105er Düse nebendrann halten um es zu sehen.
Fragen über Fragen.
Vielleicht bestelle ich mal eine und sehe dann was da kommt.
Ich habe auch schon gelsen das es welche gibt die 125er fahren.
Könnt Ihr was mit 93 anfangen?
Lieben Gruß
Carsten
Hahnefeld
Düsengröße GX390
:rolleyes:
kart13
Düsengröße GX390
Beitrag von kart13 »
zum Thema annähernd passend hätte ich gerne mal gewußt, ob jemand Erfahrungen mit der richtigen Düsenauswahl für einen GX160 hat?
Standard 70er Düse, bei welchen Temperaturen geht man denn höher und wann tiefer und auf welche Größen? 72, 80 nach oben wenn es kalt wird, 68, 65 nach unten wenn es zumnehmend wärmer wird - nur eben bei welchen Temperaturen??
Besten Dank!!
klonede
Düsengröße GX390
Beitrag von klonede »
hallo,
wo gibt es denn verschiedene düsen für den 390er, finde nix, sorry, wahrscheinlich zu dumm...
danke
A.Scheile
Düsengröße GX390
Beitrag von A.Scheile »
Versuch es mal unter http://WWW.hwm-kartservice.de
3r-racing
Düsengröße GX390
Beitrag von 3r-racing »
sowohl in den Nachbau Motoren, als auch in den orginalen Hondas sind ab Werk 93er Düsen drin.
Diese Bedüsung ist aber für den Einsatz als Rüttelplatte gedacht und nicht fürs Kartfahren.
Dafür brauchst Du eine Düse zw. 105 und 110 bei einem nicht getunten Motor. 105 ist Standart.
Diese bekommst Du bei Schütte im Shop unter Honda Ersatzteile / GX390 / Vergaser.
Gruß Randy
MACH1 FIA6, Rotax FR125 Max, MyChron 4
Zurück zu „4 Takter“
