im Jahre 2008 läuft ja die aktuelle Homologation für die meisten, aktuellen Chassis ab.
Bisher gibt es ja noch nicht all zu viele Hersteller, die eine neue Homologation bis z.B. 2011 anbieten bzw. Homologiert haben.
Genauso sieht es naturlich auch mit der Verkleidung oder sonstigen Anbauteilen aus.
Habt ihr ne Ahnung, ob bereits gewisse Chassishersteller neue Chassis + Homologationen in Planung haben bzw. ob es neue Anforderungen durch die FIA geben wird in Sachen Verkleidung??
Weil wer will sich schon nen Chassis kaufen, welches in etwas mehr als einem Jahr nicht mehr für Rennen tauglich ist!??
Homologation 2008
RE: Homologation 2008
Kann man mit einer Homologation bis 2008 im jahre 2008 noch mitf<hren, oder nur bis die saison 2007 vorbei ist??
Homologation 2008
Die Verkleidung "DUO" hat die CIK11 Homologation
Homologation 2008
Logischerweise haben da alle Hersteller "was in Planung"
Die wären ja blöd.
Ob es neue Anforderungen ans Plastik gibt, weiß niemand, noch nicht mal die CIK. Sowas fällt denen immer erst kurz vor Schluss ein.
Fast alle Chassis, die es momentan gibt, sind bis 2011 homologiert. Klar, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber die meisten sind bis 11 homologiert. Genau so ists bei Bremsen und Plastik. Ich kenn eigentlich nur zwei Rahmen, bei denen das nicht so ist.
Das vermeintliche Problem sehe ich für Dich aber nicht
Wenn Du nämlich Rennen auf Top-Niveau wie EM etc. fahren willst, spielt das eher eine Nebenrolle. Du brauchst sowieso ständig was Neues, weil Du sonst der Entwicklung hinterherhinkst.
Eine Stufe darunter ist es auch egal. Bei nationalen Rennen (einschließlich der DKM) darf man die Chassis ein Jahr länger fahren. Also in dem Fall mindestens bis 2009.
Noch weiter darunter ist es komplett egal. Bei Clubrennen darf man mit allem starten, was irgendwann mal homologiert war. Da darf man sogar noch mit nem Taifun anschieben.
Ob man dann mit einem alten Schinken bei den Rennen erfolgreich ist, steht dabei nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
Du musst immer bedenken, daß sich die Chassis nicht nur bei den Homologationsterminen ändern. Noch nicht mal jährlich. In den Sommermonaten gibt es bei den großen Herstellern alle paar Wochen eine neue Version.
Homologation 2008
@ roschdworschd
Welche Chassis meinst du denn? Also bei Tony sind alle nur bis 2008 Homologiert! Außer das Kosmic T11 wurde neu Homologiert!
Und z.B. die Unico/Stilo Verkleidung ist ebenfalls nur bis 2008.....!
Die DUO Verkleidung von KG ist bis 2001, aber ansonsten wüßte ich keine!?
Homologation 2008
Genau, Tony fällt mir ein. Und von CRG das Road Rebel. Die anderen CRG's gehen bis 2011. Sonst kenn ich eigentlich keine.
Daß die Unico nur bis 2008 geht ist klar. Nachfolger ist ja die Duo.
Hier kannst Du gucken, was bis 2011 homologiert ist:
http://www.cikfia.com/web/karting/webka ... itive.pdf?Openelement
Das ist doch jede Menge, oder ?
Zuletzt geändert von roschdworschd am Do 28. Jun 2007, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
Homologation 2008
@ roschdworschd
Hätte ich nicht gedacht das doch schon so viele eine neue Homologation haben.....!!
Der Link hat mir weitergeholfen....! Vielen Dank
