Welche Zündkerze für GX 390
Hey Leute
Welche Zündkerze ist für meinen Honda gx390 am besten? Und wo bekomm ich die her? Hetschel?
MFG Marci
4Takter are The Best ! Oder hat schon mal jemand ein 2Takt Formel 1 Fahrzeug gesehen?
.:Wer Bremst verliert, Oder hängt früher am Baum:.
RE: Welche Zündkerze ist am Besten?
Der Titel Welche Zündkerze ist am Besten? ist zu allgemein gehalten????
Wenn schon ,dann bitte
Und dann gehörte das in die Rubrik Viertakt
Ich änder dir das mal, demnächst drauf achten.
Danke
Danke
Ich verwende zur Zeit NGK BPR 6ES bei meinem 390er.
Wenn der Motor sehr warm wird (z.B. höhere Ausbaustufe oder Gasbetrieb) würde ich die BPR 7ES nehmen.
Einfache Erklärung des Kerzenbildes von Beru
Zuletzt geändert von Zornix am 27.06.2007, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
ich fahr die NGK BP7ET in meinen Honda
Habe auch die NGK BPR 6ES, die hat Schütte bei mir auch rein gedreht.
Lennart
Lennart
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
Was hast du für einen Motor?Original von Der-Hugo
Merkt man da einen Unterschied durch die Elektroden im Vergleich zur ES ?
bin die ES noch net gefahren aber habe nen Digowie CS
ich hätte nicht gedacht das bei dem CS schon eine kältere Kerze reinkommt 8o
Vielleicht sollte ich das auch mal testen.
habe den Motor so von Diegowie bekommen mit der Kerze drinn, und die sieht auch gut aus von der Verbrennung und so
Meine nächste Kerze wird eine 7ET werden.
