Kart geht aus wen es an war
Rund um die Vergaser.
Serios-5
Beitrag von Serios-5 »
Hey würe gerne mal wissen was muss ich einstellen das mein motor nicht gleich wider ausgheht wen ich nicht gleich gas gebe?
MFG Marci
4Takter are The Best ! Oder hat schon mal jemand ein 2Takt Formel 1 Fahrzeug gesehen?
.:Wer Bremst verliert, Oder hängt früher am Baum:.
Tobi@Toxic125
RE: Kart geht aus wen es an war
Beitrag von Tobi@Toxic125 »
Mehr Standgas?
Serios-5
Dan fährt er ja weg ! ich breuchte mehr leerlaufgrehzahlen!
MFG Marci
Grillchef
Beitrag von Grillchef »
Häääähhh ??
Was fürn Motor ist denn das überhaupt und was willst Du mit mehr Leerlaufdrehzahl ?? (ich glaube, Standgas könnte was ähnliches sein :D)
Grillchef
www.grillchef.de.tl
wie leerlaufdrehzahlen? so wie ich verstehe hast du keine kupplung, der wird dir dann immer wegfahren
Leerlaufdrehzahl und Standgas sind so ziemlich das Gleiche.
Nu erklär erst mal in Ruhe, was für ein Motor das ist, ob mit oder ohne Kupplung und wie Du ihn anlässt. Dann wird Dir sicher geholfen.
Ach so, und Deinen "To many fingers on keyboard error" hab ich entsorgt.
blizzard
Beitrag von blizzard »
falls du einen tag also en leo oder x30 oder was es sonst noch gibt oder einen k25 dann dreh im stand die low schreube einfach ne halbe umdrehung zu dann bleibt er auch an.
Serios-5
Ich habe ein Honda gx 390 stanart vergaser!
MFG Marci
Also erst mal Vergaser und Luftfilter reinigen, ggf Benzinfilter tauschen. Dann den Leerlauf so einstellen, daß er rund läuft aber die Kupplung noch nicht schleift. Aufgebockt drehen die Räder immer leicht mit, kann man normalerweise mit der Hand bremsen. Dann rollt er auch nicht los.
Wenns das nicht war, mal überprüfen, ob der Ansaugstutzen dicht ist.
Zurück zu „Vergaser“
