Magura Bremsanlage
- Turbinchen
Magura Bremsanlage
Hallo!
Fährt einer von euch eine Magura Bremsanlage die habe ich gerade bei Prespo gesehen!
Brauche mal ein paar Tipps!
Thomas
Thomas
Magura Bremsanlage
Bald hab ich sie
- Turbinchen
Magura Bremsanlage
Kann die was? Wie ist die im Vergleich zu Brembo?
Thomas
Thomas
- Turbinchen
Magura Bremsanlage
Habe noch was vergessen,
woher kommt diese Bremsanlage, habe schon einige auf den Kartbahnen gesehen und dachte das wäre eine vom Moped aber bei Prespo bin ich aufmerksam geworden.
Thomas
Thomas
Xtreme
Magura Bremsanlage
kann mir mal jemand die artikelnummer von prespo geben. Ich glaub ich bin blind oder doof...
Magura Bremsanlage
Die is besser als die Brembo . Meiner Meinung nach die beste auf dem Markt . Findet man in einigigen Shops . Z.B. beim Kartodrom
- Turbinchen
Magura Bremsanlage
Kostenpunkt? Bei Prespo steht sie für 399€ wenn ich mich nicht verguckt habe. Gibt es auch eine Aufnahme für 40er Achse?
Thomas
Thomas
Magura Bremsanlage
Müsste eigentlich , wenn nicht drehst du dir einfach einen Ring der zwischen Asche und Aufnahme passt . In die Aufnahme ein Gewinde rein , dann eine Madenschraube durch , dass der Ring gesichert ist . Geht nicht gibts nicht
Magura Bremsanlage
das absolute non plus ultra in der bremsanlagentechnik für karts ist die kelgate bremse. danach würde ich die (noch bezahlbare) brembo einstufen.
die von den kartherstellern, meist in eigenkonstruktion verwendeten anlagen sind, soweit immer frisch gewartet, völlig ausreichend. etwas wartungsärmer sind die oben beschriebenen. eine bremse ist immer nur so gut wie sie gewartet wird.
wer einmal beispielsweise eine brembo testen durfte der wird gemerkt haben das diese anlage sehr viel training braucht um sie 100 %ig auszureizen. es gibt "vieleicht" im deutschen lizenzkartsport 15 fahrer die mit dieser anlage zurechtkommen.
Magura Bremsanlage
@mausmolch
von welcher brembo anlage sprichst du?es gibt ja verschiedene.meinst du z.b. die die auf maranelo chassis verbaut wird.
und es geht ja woll nicht nur darum das potenzial der anlage zu nutzen,sondern auch um die funktionssicherheit.oder?
gruß marko
gruß marko
Nicht schnell in die Kurve, sondern schnell wieder raus.
Früher hatte ich Zeit und Geld - jetzt habe ich ein Kart
