Mindsethöhe von Seitenkästen zum Asphalt
Hallo wollte mal wissen wie hoch Eure Seitenkästen hängen oder der abstand zum Asphalt sind.
Der Grund ist ganz einfach ich habe keine Rohre für die Seitenkästen und habe mir welche an geschweißt.
Nur ist das problem die eine Seite ist höher als die andere, sprich die linke seite schleift fast auf dem Asphalt.
Die Rechteseite gefält mir ganz gut nur möchte ich es ja auch richtig machen und da hätte ich gern ein paar angaben dazu.
Also wenn Ihr da was wisst oder mal nachmessen könnt wäre ich Euch sehr dankbar.
gruß ocho
gruß ocho
- der mit dem kolben tanzt
hamz einfach so niedrig wie möglich denke ich
sollte halt nicht schleifen
bei mir läuft da aber was falsch glaube ich *g*. da schleifts rechts wie links
Das hört sich aber nicht gut an.
Schleifen lassen wollte ich sie ja nicht , da ja unten noch schrauben durch müssen und wollte ich nicht nach jaden fahren neu wechseln müssen.
musste nen Holzkloz unter den Seitenkasten legen und dann aufem Chassi stellen solange bis nichts mehr schleift
- Ranger 1281
Hi All,
laut CIK- Reglement beträgt der Mindestabstand Unterkante Seitenkasten zur Fahrbahn 25mm, der maximale Abstand beträgt 60mm....
Schnelle Grüße
ja so 30 mm habe ich bestimmt auf der einen seite.
Aber ist 60 mm nicht etwas zuviel?
- Ranger 1281
...frag die CIK..... so ist der max.- Wert festgelegt, das heisst ja nicht, dass der Seitenkasten so hoch sein muß.....Aber ist 60 mm nicht etwas zuviel?
Zuletzt geändert von Ranger 1281 am 18.06.2007, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Schnelle Grüße
da hast du recht.
so werde dann mal mein kart fertig basteln damit ich wieder fahren kann.
danke nochmal an alle
Seitenkästen
Ok, gut es mal zu wissen.
Also solltest du deine mal höher schrauben, wenn sie schleifen, sind dann wohl keine 25mm
steff
steff
Besucht auch gerne meine Homepage unter www.steff-reiss.de! Über Gästebucheinträge freue ich mich auch immer...
