in welchem Drehzahlbereich von-bis hat der TM K9B seine optimalste Leistung ?
Drehzahlbereich TM K9B
Es grüßt der Totto
Hängt auch von der Vergaserabstimmung ab.
Meiner hat von 8400-13900 richtig Leistung. Über 13900 kommt nix mehr und unter 8400 tuckert er nur...
geht mir genauso unter 8500 kommt nix aber dafür dreht der bis 15.300 selbst wenn du den fuss drückst bei 14000 spürst noch eine deutliche beschleunigung (fahre überigens einen K9B spezial)
mit frauen ist es wie mit elefanten, man möchte sie immer anfassen aber haben will man keinen....
Rechtschreibfehler dienen zur Belustigung der User und sind mit voller absicht beigefügt!
Also wenn dein Motor noch einen schub nach 14000 bekommt ist er wohl zu spezial. Beim b schalten wir meistens zwischen 13500 und 13700. ich sage mal wenn der motor nicht genau past 13900, 14000. aber dann hats gut zu sein. Bei der schnellsten Rund die wir je in Hahn gefahren sind haten wir eine Maxdrehzahl von 13600. das war ne 47 tief.
Da sind dem Kimster seine angaben schon passend.
Das hört sich so an als hätte da jemand den Auslaß mal nachbearbeitet.
Gruß 2T
Gruß 2T
