Tony Racer Bremsen
Rund um die Bremsen.
hfevo
Tony Racer Bremsen
Beitrag von hfevo »
Hallo leute haben seit ein paar tage ein neue tony racer ev.Der kart hat selbstnachstell bremse,mit zwei behälter.Wie tut mann die bremse entlüften.
danke in vorraus
Tony Racer Bremsen
TM86
Tony Racer Bremsen
Beitrag von TM86 »
sowie andere auch nur das dus zweimal machen musst
bora33
Tony Racer Bremsen
Beitrag von bora33 »
Bei einer selbstnachstellenden Bremse ist aber oben ein Reservoir drauf, bei dem man nicht immer ein Bremsenentlüftungsgerät dranschrauben kann.
Dann muss man es eben so, wie beim Auto machen:
Nachfüllöffnung am HBZ öffnen und und Füllstand kontrollieren.
Schlauch auf Entlüftungsschraube /-nippel am Bremssattel schieben und diese etwas öffnen.
Pedal einmal durchdrücken und halten.
Entlüfterschraube wieder schließen.
Pedal loslassen, ggf. Bremsflüssigkeit nachfüllen.
Das Ganze ausreichend wiederholen.
Bei meiner Swiss-Hutless-Bremse gehts genau so, nur dass ich im Entlüftungsschlauch eine Rückschlagklappe habe und zum Pumpen nicht immer die Entlüfterschraube auf und zu machen muss.
Gruß,
Zurück zu „Bremse“
