Drehzahl - "Loch"
racing hornet
Drehzahl - "Loch"
Beitrag von racing hornet »
seit gegrüßt,
ich hätte da noch ein kleines Anliegen. Bevor ich begonnen hatte den Motor zu revidieren war ich kurz in Genderkingen.
Das Problem stellt sich folgendermaßen dar:
Beschleunigung: Top
Anschprechverhalten: Top
Vibration: Erhöht
Top Speed: zieht bis zu einem punkt (15000rpm) kurzer stillstand (sprich er dreht nicht höher ) ca 3-4 Sekunden, danach fängt er an wieder weiter zu drehen bis ans ende der Geraden.
hab die High-schraube in 5 min. Schritten vor und nach gestellt. hat nichts gebracht???
Vielen Dank im voraus für euer Bemühen
mfg Die Hornisse :(
TM86
Drehzahl - "Loch"
Beitrag von TM86 »
entweder zündkerze oder zündung.
TM 125
Drehzahl - "Loch"
Beitrag von TM 125 »
Versuch mal ein anderer Vergaser, wen das besser ist dann revidiert mal der Vergaser.
Viel Problemen kommen von einen verschlissener Vergaser ;)
racing hornet
tillotson hl 334
danke euch,
denkt ihr das problem lässt sich vorerst mit nem Vergaserkit lösen, wenn ich jemanden finde der mir die feder einstellt.
Der Vergaser sieht eigentlich noch top aus.
mfg Die Hornisse
TM 125
Drehzahl - "Loch"
Mein Vergaser optisch wie neu, aber von innen viele teilen verschlissen neues Kit eingebaut abgedruckt und jetzt ist er wieder Topp.
Freunlichen Gruß :D
Zurück zu „100 ccm“
