Magnetstreifen in Kerpen
- Daniel_100ccmTitan
Hallo eine frage: wieviele Magnetstreifen gibt es in Kerpen?
RE: Magnetstreifen in Kerpen
Hallo,es gibt in Kerpen 3 Schleifen.
und anfangen musst du je nach richtung. die alte richtung bei der ersten und bei der neuen beim 3ten
zum Thema Magnetstreifen in Kerpen:
funktionieren eure Laptimer dort IMMER einwandfrei, oder habt ihr manchmal Aussetzter (das der Magnetstreifen vom Laptimer nicht erkannt wird)?
Bei mir ist es so. Und meistens auf ner schnellen Runde
Was könnte die Ursache sein? Wenn ihr die Probleme nicht habt, wird es wohl an meinem Alfano pro liegen...
Hi Alex,hab auch einen Alfano ca 4bis 5 Jahre alt,hab in Kerpen keine Problme das der Alfano aussetzer hat.Mach mal eine kleine Aussparung in deine Bodenplatte und setzt den Sensor dort drauf,dann müßte dein Problem behoben sein
Gruss Frank
Gruss Frank
Wir haben manchmal auch Aussetzer.Werde das mit dem Loch in der Bodenplatte mal probieren.
bemi
bemi
Danke für den Tip, Frank!
Hab nochmal genau nachgedacht. Am meisten Probleme macht der Magnetstreifen nach der Fahrerlagerkurve(also alte Richtung). Vielleicht liegt es daran das man bei einer schnellen Runde soweit auf den Kurb kommt das da einfach kein Magnetstreifen mehr ist. Zumal ich den Sensor auch auf der rechten Seite hab. Da reißt das Signal vielleicht mal ab,wenn man weit rausgetragen wird.
Der Streifen liegt ja bestimmt nur im Asphalt und nicht mehr im Kurb!?!
Naja, muß ich mir mal genau anschauen und alles ausprobieren.
@bemi: Habt ihr den Sensor auch rechts am Bodenblech und fahrt weit über den Kurb?
Habe den Sensor in der Mitte aber mein Filius räubert schon ganz schön über die Kerbs sehe ich meistens an den Ketten oder der Bremsscheibe :O
bemi
bemi
DubZ
hi, hab ebenfalls die gleichen probleme, auch ohne den kurb ausgangs der fahrerlager kurve zu nehmen. die meisten probleme hab ich ende spitzkehre und tripps kurve.
hab das problem auch. fahre nie über den curb an der stelle und trotzdem setzt manchmal der alfano aus. ich hab keine ahnung woher das kommt. kann jede runde gleich fahren und dann versetzt er trotzdem die schleifen.
