richtiges einfahren vortex rok ?
carsten50226
Beitrag von carsten50226 »
hallo habe einen rok der jetzt komplett revidiert wurde, nur habe ich absolut keine ahnung wie man ihn am besten einfährt da ich ganz neu
im kart hobby bin.würde mich über jede antwort freuen.
p.s
welches gemisch,und öl fahrt ihr bei diesem motor ??
welche bedüsung ist am besten für kerpen, und welche für niederkrüchten ?
vielen dank für eure hilfe :O
Kimster
Beitrag von Kimster »
Hey und erstmal Willkommen ;)
Also wir sind auf unserem Rok 1:30 gefahren als Gemisch. Verwenden kannst du grundsätzlich jedes Vollsyntetische Kartöl ( z.B Elf HTX 976 )
Bei den Bedüsungen ist das so ne Sache, das kann man nicht grundsätzlich Sagen..hängt stark vom Wetter ab. Je kälter desto fetter da mehr Sauerstoff in der Luft ist. Bei warmen Wetter gilt das auch, nur umgekehrt ;)
Aber soweit ich das in Erinnerung habe, kann man mit der Standartbedüsung vom Rok eigentlich ganz gut fahren.
Zum Einfahren: Wenn ich mich nicht täusche sind wir damals 2*15min gefahren, einmal bis 9000 Touren und dann bis bei zweiten Turn bei 9000 angefangen und pro Runde um 1000 höher bis auf 12000. Die dann gehalten und dann die letzten 3 Runden schneller geworden bis die letzte Runde richtig Vollgas war.
Hoffe ich konnte helfen :D
