125 Schalter
Verfasst: 22.05.2007, 20:46
von 250renner
Hallo zusammen
wie kann es kommen das bei meinem kollegen während der fahrt das kart vom 4 in denn 2 wieder schaltet???da stimmt irgend etwas nicht ich habe seinen motor schon komplett aus einander genommen und greinigt...
125 Schalter
Verfasst: 22.05.2007, 20:47
von Kimster
Ich kenn das nur wenn man zulange den Ganghebel nach vorne gedrückt hält, das der Motor mehrere Gänge überspringt.
RE: 125 Schalter
Verfasst: 22.05.2007, 20:50
von 250renner
das problem ist ja er hat elektronische wipp schaltung...
RE: 125 Schalter
Verfasst: 22.05.2007, 20:53
von 250renner
und das passiert dann auch nur wenn man hoch schaltet!!!
ichh kann 2 auf einmal hoch schalten dann beschleuningt er zwar dann langsamer aber dann geht es !! das ist nur vom 4 in den 5... ich muss 2 mehr schalten das ist aber scheiße
125 Schalter
Verfasst: 22.05.2007, 20:55
von Kimster
Öhm...wenns nur bei der elekt. Funktioniert und er die normale wieder dran bauen kann soll er das einfach machen..könnte die günstigste Lösung sein.
125 Schalter
Verfasst: 22.05.2007, 21:08
von DiegowieRacer
es könnte auch vielleicht die wipp feder kaputt sein!!
mfg tim
125 Schalter
Verfasst: 22.05.2007, 22:49
von detlev
Es kann auch eine Schaltklaue verbogen seien.
Das kann bei E Schaltung schnell passieren.
http://www.kart-eigenbau.de/TMMOTORDSC00375.JPG
Die Schaltwalze ausgeschlagen seien.
http://www.kart-eigenbau.de/TMMOTORDSC00379.JPG
Oder hier steht nicht Makierung auf Punkt.
http://www.kart-eigenbau.de/TMMOTORDSC00394.JPG
MFG Detlev
