Hallo zusammen
wie kann es kommen das bei meinem kollegen während der fahrt das kart vom 4 in denn 2 wieder schaltet???da stimmt irgend etwas nicht ich habe seinen motor schon komplett aus einander genommen und greinigt...
125 Schalter
125 Schalter
Ich kenn das nur wenn man zulange den Ganghebel nach vorne gedrückt hält, das der Motor mehrere Gänge überspringt.
RE: 125 Schalter
das problem ist ja er hat elektronische wipp schaltung...
RE: 125 Schalter
und das passiert dann auch nur wenn man hoch schaltet!!!
ichh kann 2 auf einmal hoch schalten dann beschleuningt er zwar dann langsamer aber dann geht es !! das ist nur vom 4 in den 5... ich muss 2 mehr schalten das ist aber scheiße
125 Schalter
Öhm...wenns nur bei der elekt. Funktioniert und er die normale wieder dran bauen kann soll er das einfach machen..könnte die günstigste Lösung sein.
125 Schalter
es könnte auch vielleicht die wipp feder kaputt sein!!
mfg tim
mfg tim
125 Schalter
Es kann auch eine Schaltklaue verbogen seien.
Das kann bei E Schaltung schnell passieren.
http://www.kart-eigenbau.de/TMMOTORDSC00375.JPG
Die Schaltwalze ausgeschlagen seien.
http://www.kart-eigenbau.de/TMMOTORDSC00379.JPG
Oder hier steht nicht Makierung auf Punkt.
http://www.kart-eigenbau.de/TMMOTORDSC00394.JPG
MFG Detlev
MFG Detlev
