Ibea L2 Grundeinstellung
Hallo habe ein ibea l2 auf mein iame leopard montiert und bräuchte die grundeinstellund.Kann mir jemand das sagen
danke im vorraus
danke im vorraus
RE: Ibea L2 Grundeinstellung
ganz normal, L=1,25 und H=1,25-1,5
Wenn Powerjet dran ist, zudrehen.
Der Rest, wie immer je nach Luftdruck.
Feinjustage.
Peter
Feinjustage.
Peter
Peter, ich meine beim Ibea ist es wie beim Tilli.
Du würdest bei deiner Einstellung nicht über 14000 U/min. kommen. :rolleyes:
L= 1.1/4 - 1.1/2
H= 1 - 1.1/4
Zumindest funktioniert er bei mir so. ;(
Günni
L= 1.1/4 - 1.1/2
H= 1 - 1.1/4
Günni
günni-schatz, wo hast du denn den AugenOriginal von Günni
L= 1.1/4 - 1.1/2
H= 1 - 1.1/4
Günni
Schau mal ganz fett oben steht
dann kommt Feineinstellung.
Ich mußte gestern H bis 1,75 aufdrehen damit es los ging, darunter war nix.
Peter- Schatzimausi, Vergaser kaputt?
Ich sagte ja, bei mir funktioniert der Ibea so.
Mit der gleichen "Grundeinstellung" wie beim Tilli.
Und egal ob Ibea oder Tilli, die H hatte ich nie über 1.1/4.
Da käme ich nicht über 14000 U/min.
Bei 1.3/4 H würde ich mit 8000 U/min. rumtuckern.
hfevo, probiere es einfach aus, ich wusste es zuerst auch nicht beim Ibea.
So wie ich mitbekommen habe, fährst du ja schon länger, dann merkst du es auch schnell, ob er gut läuft.
Hast auf jeden Fall schon mal ungefähre Werte, die dir nix kaputt machen.
Vielleicht hat noch jemand andere Werte?
Günni
Günni
ich fahr unten i i/2 und oben 1 und fünf minuten.wenn ne lange gerade is den powerjet ne halbe umdrehung auf.
gruss patric
gruss patric
In diesem Sinne---Keep Racing
Nix kaputt SchnurzipurziOriginal von Günni
Günni
Ich hab halt die versoffene Doppelmembrane, die will so viel.
Wenn man 17000 drehen will, muss man auch was reinschieben
Wie sagt der Bauer, nur mit vollen Hosen kann man gut stinken
- krubelwelle
ich glaub es lieg auch an dem motor, der saugt.
sprich: es ist motorenabhängig. zumindest ein bisschen.
wie sagt der bauer: es kommt halt drauf an, wer saugt...
Tja---in diesem Falle alles Leo'sOriginal von krubelwelle
Die Drei von der Tankstelle fahren alle Leo mit Ibea.
Aber jeder dreht anders an den Schrauben.
Hi zusammen,
den Ibea L2 hatte ich auch mal kurz drauf zum probieren.
Habe ihn dann wieder runter geschmissen und meinen guten, alten HHC drauf gemacht.
Was mir beim Ibea nicht gefallen hat, war zum einen, dass das Ding keinen Tuck besser war als der HHC und wenn die Klappe ganz auf ist, die Schraube der Klappe voll im Gasstrom steht. Somit habe ich das Teil nur noch als Ersatzvergaser.
Zuletzt geändert von Daniel76 am 15.05.2007, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
