ich habe noch einen 100er Vortex Luffi rumliegen,soll so 6-8 Stunden weg haben
werde ihn bei Bedarf selber neu machen,nur sieht er innen noch zu gut für 6 Stunden aus,hat jemand vielleicht Tolleranzen für die Kolben und so was,da könnte ich mal vermessen
die Kurbelwelle hat minimales Spiel aber das kann ja auch durch eine zu straffe Kette gekommen sein
Tolleranz Kolben
Tolleranz Kolben
Polomaster
Tolleranz Kolben
Minimales Spiel an der Kurbelwelle ist ganz normal. Falls es zu viel wird, solltest du die Kurbelwellenlager tauschen.
Wenn ein Kolben neu ist, hat er 9-10/100 Spiel. Das gilt aber nur für Luftgekühlte. Wenn du keine Rennen fährst, kannste ruhig solange fahren, bis der Kolben anfängt zu "kippen". Dann wird der Kolben oben am Rand und unten am Rand ziemlich glatt
