Härtegrad der Achse
oddi
Härtegrad der Achse
Beitrag von oddi »
Hallo, weiß jemand wie sich unterschiedlich harte Achsen auf die Fahreigenschaften auswirken ? Also z.B. harte Achsen für Bahnen mit viel Grip, oder umgekehrt ?
Ich habe meine letztes Wochenende (Übermut tut selten gut...) ;) leider "kaltverformt" und brauche nun eine Neue.
Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer
laggy
Härtegrad der Achse
Beitrag von laggy »
wenn sehr viel grip auf der bahn ist brauchste ne weiche achse.... wenn du wenig grip hast brauchste ne harte achse... nimm einfach ne medium... das is ein guter kompromis ;) ...
würde ich mal so sagen... aber vllt. irre ich mich auch :P
MsRacing1989
Härtegrad der Achse
Beitrag von MsRacing1989 »
ich hab in 7?! jahren outdoor erfahrung noch nie mit achsen experimentiert...immer die originalen achsen der jeweiligen marke gefahren..also ich denk mal medium war das?!
TM86
Härtegrad der Achse
Beitrag von TM86 »
das kommt auch auf die strecke an auf engen strecken gehen weiche achsen gut
oddi
Härtegrad der Achse
Beitrag von oddi »
Danke für die Tipps. Ich werd' wohl 'ne mittlere nehmen.
Steffenrupp
Härtegrad der Achse
Beitrag von Steffenrupp »
ich habe auch eine Frage über Achsen.
Ich habe noch die Mojos drauf und habe hinten sehr wenig grip.
Würde heißen eine harte Achse kaufen,
doch wenn die Reifen verschlissen sind, werde ich wohl weichere Reifen, sprich die Bridgestone YJB oder vergleichbare kaufen.
Ist dann die harte Achse immernoch die richtige wahl?
tze
Härtegrad der Achse
Beitrag von tze »
Es gibt keine richtige oder falsche Wahl.
Es bleibt immer eine Frage der Abstimmung.
Man kann ja auch mit langen und kurzen Radsternen die Härte nochmal variieren.
Also lieber standard/medium Achse drinlassen und mit Radsternen arbeiten.
TM86
Härtegrad der Achse
Beitrag von TM86 »
naja extra für die mojos, wenn du schon weißt das du andere reifen fährst, ne andere achse zu kaufen würde ich nicht machen. eigentlich liegt man mit einer normalen achse immer richtig. ausnahmen gibts natürlich auch. aber die sollte immer recht gut funktionieren
Steffenrupp
Härtegrad der Achse
oh, habe es wohl falsch geschrieben, meine Achse hat einen schlag und somit brauche ich eine neue...
TM86
Härtegrad der Achse
Beitrag von TM86 »
dann würde ich dir eine normale achse empfehlen. die kannst du normalerweiße immer fahren und sie funktioniert. andere achsen sind da so ausnahme fälle
