Seite 1 von 3
dumme Frage.....
Verfasst: 11.05.2007, 17:54
von Dreckfresser
ich habe auf meinem Max letztens eine Übersetzung von 12 zu 90 mit einer 112 Kette gefahren...
Da wir jetzt mal woanders fahren wollte und dort als optimale Übersetzung 12 zu 84 angegeben ist, wollte ich fragen, was für eine Kette ich nun benötige, da ich diese jetzt noch bei Prespo bestellen muss :O
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
dumme Frage.....
Verfasst: 11.05.2007, 18:01
von MarcoW
106 glieder
dumme Frage.....
Verfasst: 11.05.2007, 18:02
von Dreckfresser
danke!!! :D :D :D
... aber wie hast du das errechnet?!?!?! :O
dumme Frage.....
Verfasst: 11.05.2007, 18:05
von Dani15281
Das frag ich mich auch gerade... :O Kommt's nicht auch 'n bissel auf das Chassis an? :rolleyes:
dumme Frage.....
Verfasst: 11.05.2007, 18:12
von Ehemalier
Wenn Du den Motor noch 3cm nach vorne schieben kannst, brauchste keine neue. Sonst würd ich 108 sagen. Oder leg doch deine 112er auf und miß mal, wieviel Glieder zu viel sind. Meistens gibts an den Bahnen auch Shops, dann kannste dir auch dort die passende kaufen.
Edgar
dumme Frage.....
Verfasst: 11.05.2007, 18:54
von Grillchef
ich mache das auch so, wie Edgar schreibt. Motor ohne Kette gut positionieren, dann die zu lange Kette auflegen und die Kettenglieder zählen bzw. wenn man die Zahl der alten Kette hat (in diesem Falle 112) einfach die überschüssigen abzählen und gut.
Ganz simpel.
Martin
dumme Frage.....
Verfasst: 11.05.2007, 19:23
von Dreckfresser
werde mal ne 108 bestellen...... und welches Kettenspray würdet ihr von Prespo empfehlen???
RE: dumme Frage.....
Verfasst: 11.05.2007, 20:00
Keine dumme Frage :D :D :D
Interessante Frage.
Also MarcoW hat nun einfach logische Konsquenz gezogen und meinte, -6 Zähne am Blatt = -6 Glieder an der Kette.
Das geht aber nicht, glaube ich. Gibt es eine Rechenformel dafür oder nur nach Erfahrungswerte.
Verfasst: 11.05.2007, 20:24
von MsRacing1989
2zähne = 1glied...so ungefähr....also 109 er kette ;)...nee also je nachdem wieviel platz du nach vorne hast sollte eine 110er passen...wenn du dir nicht sicher bist das der platz ausreicht sollte eine 108er auf jedenfall passen
dumme Frage.....
Verfasst: 11.05.2007, 20:31
von Dreckfresser
danke! :D
