dumme Frage.....
Dreckfresser
dumme Frage.....
Beitrag von Dreckfresser »
ich habe auf meinem Max letztens eine Übersetzung von 12 zu 90 mit einer 112 Kette gefahren...
Da wir jetzt mal woanders fahren wollte und dort als optimale Übersetzung 12 zu 84 angegeben ist, wollte ich fragen, was für eine Kette ich nun benötige, da ich diese jetzt noch bei Prespo bestellen muss :O
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
Der, der keine Bremse kennt, wenn die Möre rennt :-)
MarcoW
dumme Frage.....
Beitrag von MarcoW »
106 glieder
Dreckfresser
dumme Frage.....
danke!!! :D :D :D
... aber wie hast du das errechnet?!?!?! :O
Dani15281
dumme Frage.....
Beitrag von Dani15281 »
Das frag ich mich auch gerade... :O Kommt's nicht auch 'n bissel auf das Chassis an? :rolleyes:
FUSSBALL + SCHNELLIGKEIT + INTELLIGENZ = KARTFAHREN
dumme Frage.....
Wenn Du den Motor noch 3cm nach vorne schieben kannst, brauchste keine neue. Sonst würd ich 108 sagen. Oder leg doch deine 112er auf und miß mal, wieviel Glieder zu viel sind. Meistens gibts an den Bahnen auch Shops, dann kannste dir auch dort die passende kaufen.
Edgar
Grillchef
dumme Frage.....
Beitrag von Grillchef »
ich mache das auch so, wie Edgar schreibt. Motor ohne Kette gut positionieren, dann die zu lange Kette auflegen und die Kettenglieder zählen bzw. wenn man die Zahl der alten Kette hat (in diesem Falle 112) einfach die überschüssigen abzählen und gut.
Ganz simpel.
Martin
www.grillchef.de.tl
Dreckfresser
dumme Frage.....
werde mal ne 108 bestellen...... und welches Kettenspray würdet ihr von Prespo empfehlen???
RE: dumme Frage.....
Keine dumme Frage :D :D :D
Interessante Frage.
Also MarcoW hat nun einfach logische Konsquenz gezogen und meinte, -6 Zähne am Blatt = -6 Glieder an der Kette.
Das geht aber nicht, glaube ich. Gibt es eine Rechenformel dafür oder nur nach Erfahrungswerte.
MsRacing1989
Beitrag von MsRacing1989 »
2zähne = 1glied...so ungefähr....also 109 er kette ;)...nee also je nachdem wieviel platz du nach vorne hast sollte eine 110er passen...wenn du dir nicht sicher bist das der platz ausreicht sollte eine 108er auf jedenfall passen
Dreckfresser
dumme Frage.....
danke! :D
