KZH 100ccm
KZH 100ccm
hab da mal eine Frage, welchen Treibstoff und welches Öl ist für o.g. Motor am besten, 95 ROZ oder 98 ROZ oder gar 100 ROZ??????
Maxtra
Maxtra
KZH 100ccm
Erstmal Willkommen hier,
normales Super reicht vollkommen aus, einen Vorteil zu Super plus, bzw z.B. V-Power bringt meiner Meinung keinerlei Vorteil. Als Öl würde ich Vollsynthetik nehmen, da es nicht so viel verkokt (Öle auf Basis von Rizinus verkoken den Auspuff zuviel).
KZH 100ccm
dieser Meinung bin ich auch .
KZH 100ccm
danke für die schnellen antworten, was für eine Ölmarke würdet ihr mir empfehlen.
KZH 100ccm
Denicol Syn 100 Two Stroke
KZH 100ccm
Ich kann nur das ELF Öl empfehlen , dass hat einen sehr guten Schmierfilm , der auch erst relativ spät abreißt (wenn man zu mager fährt) .
KZH 100ccm
ich finde daß mit öl zu viel theater gemacht wird! nimm einfach ein öl von einem markenhersteller was für karts freigegeben ist(gibts einige...) ich fahre(zb) mit castrol k997. gutes öl gibts aber auch von shell, elf, usw...
jage nichts was du nicht töten kannst!
KZH 100ccm
@remy es gibt aber schon Unterschiede ! Meiner Meinung nach schmiert das ELF Öl besser als das Shell M , aber das sind meine Erfahrungswerte . Mit Shell bin ich meinen Motor mal etwas mager gefahren und was is -> Klemmer , beim ELF stört das keinen ob ich etwas magerer fahre
KZH 100ccm
fahre zur zeit das shell racing m auf einem IAME 100er. möchte aber mal das elf öl ausprobieren. habe mal bei prespo geschaut (www.prespo.de) und dort eins gefunden, das für drehzahlen bis 25000 U/min. ausgelegt ist. die anderen waren alle nur für bis zu 15000 U/min. es heißt genau: Elf Öl-HTX909 SAE 50. der liter kostet 18,75 €! ist das das elf öl, was ihr meint? wenn nicht, welches meint ihr? genaue bezeichnung? und gibt es das nicht irgendwo günstiger?
danke.
danke.
KZH 100ccm
Von Elf gibt es 2 verschiedene Motorenöle , einmal das was du genannt hast und das HTX 976 , der Unterschied ist nur , dass das HTX 909 für höhere Drehzahlen gemacht wurde bzw. diese aushält . Das Öl ist teuer , ja ich weiß , aber es ist echt gut
