ich habe eine Mikuni Benzinpumpe dieses Wochenende verbaut, jetzt gehen von der benzinpumpe 2 Ausgänge ab. Ein Ausgang geht zum Vergaser, und von dort der Rücklauf (überlauf) zurück in den Tank. Für was ist der zweite Ausgang an der Pumpe?
Matthias
Mikuni Benzinpumpe
Spurstange
RE: Mikuni Benzinpumpe
Der Zweite ist der Rücklauf zum Tank.
Bevor Du den Rücklaufschlauch auf den Tank steckst, steckst Du das Hütchen von einer alten Zündkerze in den Rücklaufschlauch und dann den Schlauch auf den Tank.
Das Hütchen hält von alleine und baut etwas Druck auf
Mikuni Benzinpumpe
Hab mal den anderen Thread gelöscht. Ein mal posten reicht.
Edgar
Edgar
ok, den überlauf von dem anschluß am vergaser brauche ich ja auch noch, leite ich den auch in den tank zurück? einen extra behälter wollte ich nicht aufbauen, oder ist da kein überlauf notwendig?
also dann auch kein Y-Stück?
Schadet es wenn ich den zweiten überlauf am vergaser trotzdem dran lasse?
