Hallo!
Was bringen die genau? Habe schon mehrere Meinungen gehört, würde mir gerne hier auch mal ein Bild machen.
Als Info:
Ich fahre einen 100ccm KZH Membran wassergekühlt (ohne Tuningstufe)
Thomas
Carbon-Membrane für 100ccm
- Turbinchen
- Bonner Kartshop
Membrane
Hallo Thomas,
Die Carbonmembranen gibt es in 0,2 , 0,25 und 0,3mm Stärke.
Mit den versch. Dicken veränderst Du das Ansprechverhalten des Motors. Die dünneren öffen leichter ( früher ) nehmen Dir aber durch das flattern im oberen Drehzahbereich etwas Drehzahl. Die dickeren sind untenrum etwas träger nehmen untenrum etwas Leistung, sind dafür bei hohen Drehzahlen stabiler. Das die Dinger aus Carbon sind, hat den Vorteil, das sie länger halten, und an den Kanten nicht so schnell ausfransen.
- Turbinchen
Ja, danke!
Dann werde ich die Membranen mal austauschen. Ich denke die mittleren müssten für mein Hobbyfahren erstmal reichen.
Thomas
Thomas
genau so ist es.
@turbinchen
wo ich deine signatur sehe. mach der otto noch wa sim kartsport? bin viele jahre seine motoren gefahren, war immer ein netter kerl!
@turbinchen
- Turbinchen
@sixpack
Ja, er ist wieder voll im Rennen! Er macht auch meine Motoren!
Du kannst ihn ja mal besuchen fahren wenn du Zeit hast.
hier die Homepage: www.dot-motorsport.de
Thomas
Thomas
