Motorgehäuse GX 340 und 390 gleich?
abarthc
Beitrag von abarthc »
Hallo! Sind die Motorgehäuse der 340er und 390er Hondamotoren gleich?
Kann man sagen, dass der 390er nur ein aufgebohrtes 340er Motorgehäuse hat, oder sind die beiden komplett anders?
"the speed was okay, but the corner was too tight"
Spurstange
RE: Motorgehäuse GX 340 und 390 gleich?
Beitrag von Spurstange »
So ist es.
Der einzige Unterschied am Gehäuse ist die Nr. 340 oder Nr.390
abarthc
Vielen Dank!
Bin begeistert, gerade mal 7 Minuten warten, und dann gleich eine Perfekte Antwort bekommen :D :D :D Danke!
ascidriver
Beitrag von ascidriver »
Die Zylinderwandung beim 340er ist etwas dünner. Du kannst zwar den 340er aufbohren und einen 390er Kolben einbauen, aber wenn es mal zum Kolbenfresser kommt, wird es dann mit einem Übermaßkolben schon eng.
VT Cup
Beitrag von VT Cup »
[quote]Original von ascidriver
Die Zylinderwandung beim 340er ist etwas dünner. Du kannst zwar den 340er aufbohren und einen 390er Kolben einbauen, aber wenn es mal zum Kolbenfresser kommt, wird es dann mit einem Übermaßkolben schon eng.[/quote]
Quatsch, den 340 kannst Du bis 420 aufbohren!!!
Zurück zu „4 Takter“
