Probleme mit Avatar Bild im Profil
Allgemeine Diskussionen.
Hardcoreracer
Beitrag von Hardcoreracer »
Hallo zusammen.
wollte grade ein Avatar Bild in mein Profil einfügen. als ich das dann kleiner gemacht habe und die Kriterien erfüllte also max. 150*150 Pixel und max 28kb sah mein bild so scheisse aus das ich es nicht reingestellt habe. erkannt man ja eh nix. Falls mir einer helfen könnte wäre nett. am besten wäre wenn mir denn einer hilft, dass ich ihm das bild per PN zuschicke und derjenige mir es netterweise evtl. verkleinert. bin nicht so der computercrack.
im vorraus schon mal vielen dank
gruss hardcoreracer
ps : hier das bild und der versuch es kleiner zumachen X(
pg-BohnE
Beitrag von pg-BohnE »
ich kanns ja mal versuchen, mit den ichtigen progs geht alles, aber ich kenn mich damit auch net ausm :(
Lennart
Beitrag von Lennart »
Ist das was für dich?
edit: hab es eben verkleinert. So wie es da ist hat es ca 28Kb. Kann ich dir mailen oder so.
lennart
Zuletzt geändert von Lennart am 30.04.2007, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
pg-BohnE
http://www.directupload.net/file/d/1048 ... w6_jpg.htm
hier, habs nen bissl zurechtgeschnitten... wenns wieder anders sein soll, änder ichs ;)
hab jetzt auch nur 150x96, wenne willst mach ichs auch so quadratisch, denn is die ganze ava-fläche ausgenutzt, oder aber ich nehm das ganze bild, fand ich nur doof, weil man da net mehr viele details erkennt, aber wenne willst mach ichs ;)
mfg, BohnE
pg-BohnE
so, hier nochma das ganze bild in ava-format
http://www.directupload.net/file/d/1048 ... Bc_jpg.htm
sorry, aber mein rechner hat gestreikt deswegen erst 20min später
pg-BohnE
so, hier is jetzt nur das kart drauf zu sehen, also noch etwas weniger von dem hintergrund im verglich zu den 1. versuch
http://www.directupload.net/file/d/1048 ... pg_jpg.htm
nehm auch gern sonderwünsche entgegen ;)
mfg, BohnE
Hardcoreracer
@ an euch alle .
tausend dank für die schnelle hilfe. habe mir das von pg-BohnE genommen. das letzte bild mit wenig hintergrund. werde dann mal schauen jetzt ob es klappt. tausend dank nochmal jungs ihr seid super :D
gruss hardcoreracer :)
Hardcoreracer
habe grade jedes bild probiert geht leider keines von. der schreibt das es nicht den vorgegebenen werten entspricht. trotzdem danke. probiere auch weiterhin noch selber. falls ihr den grund wisst lasst es mich wissen.
so jetzt schlafen muss morgen arbeiten :(
Hardcoreracer
upps hat doch funktioniert. wollte eure fähigkeiten nicht in frage stellen.
danke nochmal. jetzt sehe ich wenigstens mein schatzi wenn ich hier im forum untgerwegs bin. jetzt geht es mir gut.
bis denne
gruss hardcoreracer ;)
Hi hardcore, als ich die Delphine auf dem WM sah, wußte ich wieder wer du bist.
Das was die Bohne gemacht hat war das Optimum aus dieser Vorlage.
Stell das Kart doch mal alleine in die Wiese oder vor eine weiße Wand.
Das Bild ist einfach zu unruhig.
Gruß Peter
Zurück zu „Allgemein“
