Sitzeinbau Birel
Verfasst: 05.10.2005, 07:36
von Xonder
Hallo, kann mir jemand sagen wie die Maße bei birel sind für den korrekten Sitzeinbau? Es handelt sich um ein Schaltkart, etwas älter...vielleicht 6-7 jahre alt...Ich möchte vor dem Wochenende noch einen passenden Sitz einbauen
Danke...
Sitzeinbau Birel
Verfasst: 05.10.2005, 21:49
von Rabbitracer
Häh?Da gibts keine,oder?Der wird so eingaut das du drin sitzen kannst und der arsch nicht am Boden schleift.
Sitzeinbau Birel
Verfasst: 05.10.2005, 23:20
von Xonder
Klar gibts Maße, die gibts auch für Dein Kart. Ist schon wichtig das der Schwerpunkt an der richtigen Stelle ist... Beim Birel sind es links 61 rechts 62cm von der Sitzvorderkante zum Rahmen vorne, hinten von der Sitzoberkannte auf die Achse 22cm. So wurde es mir vom Birelgott Solgat empfohlen.
Sitzeinbau Birel
Verfasst: 07.10.2005, 15:03
von KRV
Ihr dürft aber die Körpergröße nicht vernachlässigen! Die ist nämlich ausschlaggebend für den Einbau. Ich kann aber leider nur mit Werten von Swiss Hutless dienen.
Sitzeinbau Birel
Verfasst: 07.10.2005, 19:57
von Xonder
Was jetzt, Körpergröße beachten oder Maße einhalten?
Sitzeinbau Birel
Verfasst: 07.10.2005, 20:01
von Christian
in den CIK vorschriften steht das drinnen.
Sitzeinbau Birel
Verfasst: 07.10.2005, 23:17
von Xonder
Ich kenne mich mit den Vorschriften nicht aus, ich fahre ja nur Hobbymäßig.Was schreiben die denn vor? Wie ich sitzen soll?
Sitzeinbau Birel
Verfasst: 08.10.2005, 07:34
von Christian
das ist im internet unter CIK zu finden
Sitzeinbau Birel
Verfasst: 09.10.2005, 11:51
von KRV
Und was schreibt die CIK? Doch nicht die genauen Einbaumaße, höchstens die Maximal zulässigen Werte. Übrigens gibt Swiss Hutless die MAße in abhängigkeit von der Körpergröße an.
Noch was: Hab gehört das man zu einem Birelchassis den Sitz von Birel verwenden soll (nix Tillet und so), sonst ist die Steifigkeit des Chassis nicht optimal.
Sitzeinbau Birel
Verfasst: 09.10.2005, 18:15
von Xonder
Auch das noch...naja bei dem alten chassis ist ohnehin nichts optimal...
