Sitzeinbau Birel
Xonder
Sitzeinbau Birel
Beitrag von Xonder »
Hallo, kann mir jemand sagen wie die Maße bei birel sind für den korrekten Sitzeinbau? Es handelt sich um ein Schaltkart, etwas älter...vielleicht 6-7 jahre alt...Ich möchte vor dem Wochenende noch einen passenden Sitz einbauen :wink: Danke...
Rabbitracer
Sitzeinbau Birel
Beitrag von Rabbitracer »
Häh?Da gibts keine,oder?Der wird so eingaut das du drin sitzen kannst und der arsch nicht am Boden schleift.
Xonder
Sitzeinbau Birel
Klar gibts Maße, die gibts auch für Dein Kart. Ist schon wichtig das der Schwerpunkt an der richtigen Stelle ist... Beim Birel sind es links 61 rechts 62cm von der Sitzvorderkante zum Rahmen vorne, hinten von der Sitzoberkannte auf die Achse 22cm. So wurde es mir vom Birelgott Solgat empfohlen.
KRV
Sitzeinbau Birel
Beitrag von KRV »
Ihr dürft aber die Körpergröße nicht vernachlässigen! Die ist nämlich ausschlaggebend für den Einbau. Ich kann aber leider nur mit Werten von Swiss Hutless dienen.
Xonder
Sitzeinbau Birel
Was jetzt, Körpergröße beachten oder Maße einhalten?
Christian
Sitzeinbau Birel
Beitrag von Christian »
in den CIK vorschriften steht das drinnen.
Xonder
Sitzeinbau Birel
Ich kenne mich mit den Vorschriften nicht aus, ich fahre ja nur Hobbymäßig.Was schreiben die denn vor? Wie ich sitzen soll?
Christian
Sitzeinbau Birel
das ist im internet unter CIK zu finden
KRV
Sitzeinbau Birel
Beitrag von KRV »
Und was schreibt die CIK? Doch nicht die genauen Einbaumaße, höchstens die Maximal zulässigen Werte. Übrigens gibt Swiss Hutless die MAße in abhängigkeit von der Körpergröße an.
Noch was: Hab gehört das man zu einem Birelchassis den Sitz von Birel verwenden soll (nix Tillet und so), sonst ist die Steifigkeit des Chassis nicht optimal.
Xonder
Sitzeinbau Birel
Auch das noch...naja bei dem alten chassis ist ohnehin nichts optimal...
