ich habe den MYCHRON 4 über Batterie angeschlossen, damit ich sehen kann, ob die Batterie noch ok ist.
Welcher Wert sollte hier erscheinen. Beim Einschalten stand dort 13.25. Wie sollte der ideale Wert aussehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
KPB
MYCHRON 4 Batteriespannung
http://www.bb-karting.de
Der Wert ist gut. Unter 12,4 solltest Du laden. Kommt aber auch drauf an, wieviel Dein Anlasser zieht. Wir laden eigentlich auch in den Pausen nach. Musste halt mal beobachten, ab welcher Spannung die Batterie beim Anlassen in die Knie geht.
RE: MYCHRON 4 Batteriespannung
Prima, danke.
Was ist die Maximalspannung?
KPB
KPB
Ladespannung ist 14,4V. 13,7 ist wohl schon recht voll. Kommt auch drauf an, was für einen Aukku Du hast, Blei oder Blei-Gel Akku. Da sind die Entladekurven unterschiedlich. Manmchmal liegen diese Kurven auch der Gebrauchsanleitung bei. Die beschreiben, wie die Spannung in Abhängigkeit von Konstanter Stromabnahme über die Zeit sinkt.
Alles graue Theorie. Gutes ladegerät mit IoIu Kurve besorgen, z.B. von Louis und öfter laden.
Wichtig bei den im Kart verwendeten Akkus ist, daß sie vibrationsfest sind und viele Ladezyklen abkönnen.
Vielen Dank!!!
KPB
KPB
