Motor choken
Motor choken
Hallöchen habe ja in den paar Tagen wo ich hier im Forum bin schon einiges gelesen und meinen Senf dazu gegeben.
Aber nun stellt sich doch bei mir Hobbykartfahrer und relativ Neuling die eine und endscheidene Frage.
WAS VERSTEHT IHR UNTER DEN "Motor choken"
Wie kann ich mir das Voestellen?
- PCR RACE TO WIN !!!
Motor choken
also wenn du deinen Vergaser zeimlich mager gestelt hast solltest du am ende der geraden einmal den luftfilter kurz zuhalten, damit der motor geschmiert wird und nicht kaputt geht
Motorsportlichen Gruß
Motor choken
Ha danke das habe ich mir fast gedacht war mir aber nicht sicher .
Motor choken
kein Thema !!!
Motor choken
wenn du dem motor die luf weg nehmst saugt er anstatt luft und benzin nur benzin an also er funktioniert wie eine grosse benzinpumpe.deshalb wird er dann noch extra geschmiert.bei membran motoren sollte man aber nicht ganz zu heben und nicht zu lange weil dann die membranen kaputt gehen können.
Motor choken
Ah man(n) lernt nie aus.
Denke mal mein k55 ist membran gesteuert. Also reicht es aus wenn ich den Luftkasten für 1 bis 2 sekunden zuhalte, so kurz vor dem anbremsen?
Motor choken
Und Gas geben nicht vergessen
kann man echt kultivieren.... Man bremst nicht ...sondern chokt nur kurz
Aber vorsicht
das geht an manchen Stellen........an den meisten bremst man besser
Man braucht dabei nicht vom gas. Hat Alex aus büren mir ma erzählt.
die Kurve zur stargeraden in Büren , geht auf die Art. so richtig mit Schmackes hab ich mich das aber noch nie getraut. ist schon ein komisches gefühl , den fuss von der Bremse zu lassen :rolleyes:
Gruss ralf
PS Ich träum immer noch von einer mechanischen Choke betätigung per kupplungs hebel. Hab ich ma gesehen.Genial ist das. Man braucht aber von nem alten Ami Gaser so ne drosselklappen mechanik. Hab noch keine gefunden.
Aber vorsicht
Gruss ralf
Zuletzt geändert von Rabbitracer am 05.04.2007, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Motor choken
Also anchocken verstehe ich ja aber ohne bremsen in die Kurve ne ne bin doch nicht Lebensmüde. Obwohl man ja schon nen großen Schatten haben muß diese Sportart als Hobby zu machen. So wie ich!
Schauber PCR RACE TO WIN
Motor choken
Also dass mit dem net bremsen das is sone sache .......naja wer sich traut...
Also mit dem choken das is eigentlich easy....bevor du den Fuß vom Gas nimmst einmal die Löcher zu halten am besten kurz vorm Brems- und Einlenkpunkt dann kann nichts schiefgehen...
Viel Spaß beim Testen
