Fragen zu SONIK TX125A
2pacFlip
Beitrag von 2pacFlip »
hallo,
hab mir jetzt ein sonik 125ccm zugelegt mit einem tryton 27mm vergaser. kennt einer die grundeinstellung für den sonik? bin ihn low: 63min und high 69 min gefahren.
Was fahrt ihr für vergaser auf diesem Motor oder wisst ihr welcher vergaser zu den besten zählt? (Marke und größe)
Welches gemisch müsste ich auf dem motor fahren?
Hab vor kurzen mein neunen motor eingefahren und ich bin mit der wassertemperatur nicht höher als 35°C gekommen und im regen war die tem nicht höher als 20°C. der motor war am ende jedes turms kalt außer der auspuff war heiß. woran kann es liegen? welche betriebstemperatur müsst der motor sonst haben?
schreibt mir bitte mal euer wissen ;)
gruß Flip
Hardcoreracer
Beitrag von Hardcoreracer »
kleb den kühler zu. bei kaltem wetter sind manche kühler total zugeklebt meist über 50 % der kühlerfläche. mach das auch. erst bisschen dann drei runden, temp. immer noch zu niedrig weiter zukleben. dann klappt das bestimmt ;)
güfa
RE: Fragen zu SONIK TX125A
Beitrag von güfa »
Original von 2pacFlip
hallo,
gruß Flip
Hi Phil,
kannst auch ein Thermostat zwischenschalten. Bekommst du bei Keep Racing (Ralph) ab 28 €. Timo hat es und Sascha Saup bei seinem Sonik auch.
Gruß Günter.....bis Sonntag in Bitburg
blizzard
Beitrag von blizzard »
@2pacFlip
ich fahr den motor auch mit termostat geht ohne probleme.der motor läuft mit einem jhc 24mm am besten fahr ich auch .die betriebstempertaur liegt bei 50 grad.und das gemisch ist 1:18.das mit der temperatur liegt auf jeden fall am kühler .was meinst du mit grundeinstellung die ist bei jedem vergaser etwas anders?
2pacFlip
ja gut danke=)
kannst du mir vieleicht auch das drehmoment vom Motor sagen?
