Neues Profilfeld
Willi
Neues Profilfeld
Habe ein neues Profilfeld angelegt: Hausbahn
Dort könnt ihr eure Hausstrecke eingeben, somit weiß jeder wo ihr am meisten anzutreffen seit.
RE: Neues Profilfeld
Danke, Willi, für den Umzug
Keine Kartons stehengeblieben, keine "liebenswerte" User verloren gegangen???
Kleine Bitte.
Die Zeile Profil-Postfach-Portal-usw
geht die etwas größer????
Muss immer Zielwasser trinken :O
Peter
Kleine Bitte.
Peter
Neues Profilfeld
man könnte auch etwas machen damit jeder erkennt was für einen motor oder was für ein chassis jemand fährt dann erkennt man bei probleme gleich einen der sich mit dem problem auskennt oder so.
Willi
Och Peter, dann wird das Menü ja noch länger, muss ich ja dann schon zwei Zeilen machen.
Was macht das Knie?
TM86, geht schon, könnte aber irgendwann unübersichtlich werden, oder?
Was macht das Knie?
Kannst du also nur in der Größe verdoppeln. Oder ein Leerfeld zwischen setzen.Original von Willi
Was macht das Knie?
Ich finds unheimlich eng und klein, im Alter siehst du nicht mehr so gut
Danke der Nachfrage, von wegen 2-3 Wochen Probleme, meine Frau ist mich nur am bremsen. Wenn sie guckt, muss ich mit Krücken laufen.
Bin schon 1 tag nach der OP in der Klinik 5 Etage zu Fuß gelaufen.
Allerdings sah mich mein Doc----Anschiss
Peter
Kimster
Neues Profilfeld
Man kann aber auch in seinem Browser, zumindest beim FireFox, den Schriftgrad vergrößern
Neues Profilfeld
Geitesblitz vom SchalterblitzOriginal von Kimster
Funzt gut, Moritz, nur das besagte Feld bleibt wie es ist
Kimster
Neues Profilfeld
Hm, bei mir klappts. Deshalb kam ich auf die Idee...naja Versuch wars wert.
Neues Profilfeld
Ist eigenartig, fast alles ändert die Größe, nur die Avatars und die Menüleiste nicht.
Na gut, mal schauen, ob es in Windoof statt des Cursorpfeil ein Fadenkreuz gibt.
Dann treffe ich besser.
- Fadenkreuz.jpg (2.98 KiB) 652 mal betrachtet
Willi
Neues Profilfeld
Das liegt daran, das alles text ist, das Menü oben sind aber Buttons (Grafiken).
