Mikuni 35 an TM K9b
Rund um die Vergaser.
Hardy
Mikuni 35 an TM K9b
Beitrag von Hardy »
fährt jemand den Mikuni Flatslide 35 an einem TM K9b und kann mir von seinen Erfahrungen berichten?
Hartmut
maranello<>
Mikuni 35 an TM K9b
Beitrag von maranello<> »
Also ich fahre selber 30mm dellorto flachschieber auf TM Kb9 das läuft ziemlich gut.....sorry ich kenn den 35 zwar nicht aber wie gesagt probier mal den 30mm dellorto der ist supi auf Kb9 viel spass noch! mfg danny (maranello>)
guruoli
Mikuni 35 an TM K9b
Beitrag von guruoli »
hei,
ich fahre den vergaser momen´tan auf einem rotax max...der ist viel leichter einzustellen und geht super aus den ecken...
der hat ja auch das powerjetsystem....
der vorteil dieses vergasers ist ja, du kannst untenrum magerer bedüsen und obenrum reichert die pj-düse dann zusätzlich an....
dadurch geht der am rotax max auch deutlich besser...und der vergaser ist viel leichter abzustimmen....
ist allerdings etwas umständlich mit der montage am rotax max, der vergaser steht nämlich mit originalansaugstutzen zu schräg... also habe ich den ansaugstutzen gedreht und eine adapterplatte gemacht..dadurch steht der vergaser wieder gerade und befeuert sogar fallstromartig ...
ist sicher einen versuch wert...
oli
Zuletzt geändert von guruoli am 08.05.2007, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
detlev
Mikuni 35 an TM K9b
Beitrag von detlev »
@guruoli
Kannst du mir mal bitte sagen welche Düsengröße du fahren tust ?
Danke.
MFG Detlev
Zurück zu „Vergaser“
